Acqua dalla coperta
Temasek Offline
Acqua dalla coperta
La mia nuova bimba, ha un problema, fa acqua dalla coperta !!Sad
...oops, torno un pò indietro.
Lo scafo è un Halftonner di Vallicelli, in Kevlar e fibra di vetro del 1986.
A parte di andare a ripassare tutte le viti passanti della coperta, ( togliere, pulire e sigillare col sikaflex)...però:
La coperta è fatta con una pelle di vetroresina, inrobustita localmente
con dei bagli riportati a forma di omega.
Alcuni di questi bagli, con l'uso si sono staccati ed ho anche il sospetto che il punto di giunzione ponte - tuga e gli angoli del pozzetto, siano delaminati.
Stò pensando di intervenire localmente ( bagli ed angoli di giunzione)
con delle laminazioni fatte da sotto, con la tecnica del 'sacco a vuoto',
con la segreta speranza, che la resina, filtrando nei punti di sospetta delaminazione, risani ed inrobustisca il tutto.
Se risolvo il problema, O.K. !!, però, se c'è passa ancora dell'acqua,
mi tocca laminare una pelle , per tutta la coperta, sempre dal di sotto e col 'sacco a vuoto', oppure, ruoto sottosopra lo scafo e si lamina in piano.
Qualcuno di voi, c'è gia passato ? Suggerimenti & consigli ??
05-02-2009 00:08
Temasek Offline
Acqua dalla coperta
Che faccio,!! chiedo di spostare questo topico in banchina ?Palla 8
.. e comunque, non è che la situazione,sia poi tanto tragica,
attualmente, mi fà circa mezzo secchio a settimana.
05-02-2009 22:36
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Acqua dalla coperta
mmmmh, non ci siamo....
A questo punto bisognerebbe sapere da che punto della coperta entra l'acqua, prima di tutto.
06-02-2009 16:36
Temasek Offline
Acqua dalla coperta
Stò aspettando che smetta di piovere, che la barca si presenti asciutta,
per andare (udite udite..) a secchiare il ponte, in modi di vedere da dove partono i rivoletti.
Ho preferito lasciare la barca in acqua, --per iniziare ad usarla e per
fare delle prove da sforzo, in modo da individuare eventuali punti
non facilmente 'visibili'.
Sicuramente, dall'interno dell'albero (passante..) ne entra un Po
(nel senso del fiume..)ma quello, lo posso solo risolvere il giorno di un eventuale disalberamento.
06-02-2009 17:22
Deepdiver Offline
Acqua dalla coperta
Scusa, perchè invece non vai a dare un'occhiata adesso che piove? meglio di così per vedere da dove entra l'acqua....
06-02-2009 17:31
lapalacinca Offline
Acqua dalla coperta
Asciuga tutto e vedi dove c'è più umidità. Poi prova con una gomma a gettare dell'acqua dove pensi ci siano infiltrazioni e verifica. E' molto porbabile che vi siano infiltrazioni dalla falchetta.
06-02-2009 17:38
Temasek Offline
Acqua dalla coperta
Non ho la falchetta, ma tutti i bulloni che spuntano da sotto, sono bagnati, (..o umidità che condenza sul metallo, o infiltrazione..)
Sicuramente, uno dei prossimi lavori, sarà quello di :--smontare, verificare, sigillare.--Palla 8Palla 8
Quanto meno, comincio ad eliminare le possibili infiltrazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2009 19:34 da Temasek.)
06-02-2009 19:10
yukasdog Offline
Acqua dalla coperta
qunado si smonta si pulisce, si cambiano tutte le viti
e le rondelle da sotto e si sigilla.
preparati il materiale per tempo.
07-02-2009 00:54
Temasek Offline
Acqua dalla coperta
Ieri sono tornato alla barca....
Svuoto i 150 lt d'acqua , che si sono insaccati nel cagnaro.
Entro e vedo una macchia tipo caffè, sul piano cuccetta...
macchia fresca !!: --Che ci fà, del tannino dentro ad una barca in vetroresina ???Smile--
Però, mi stà indicando una possibile via d'acqua....le viti di fissaggio
del binario del genoa. Guardo meglio e vedo una fila di fori.
In quelli dispari, c'è la vite di fissaggio del binario,
in quelli pari....un tappetto di legno !!42...alcuni anche marci!
Evidentemente, in passato, è stato sostituito il binario, oppure c'è
stato un riposizionamento dello stesso..--Risolto con dei tappetti Smile
A guardare il lato buono della faccenda, mi viene anche da ridereBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin --ho comprato uno scolapasta a vela !!!--
Credo che una volta tappati tutti i fori, avrò ridotto di almeno un 90-95% l'acqua in sentina.
Grazie per i consigli.
Pippo
11-02-2009 17:41
  Rifare la coperta Fabino 20 4.909 25-07-2023 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 9.688 26-04-2023 13:01
  Infiltrazione coperta _luka 12 2.669 09-11-2022 15:09
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 1.883 21-06-2021 12:57
  Restauro coperta Adrianomol 11 3.242 14-03-2021 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.341 24-02-2021 02:20
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 4.239 01-12-2020 18:02
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 3.691 09-09-2019 17:39
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 58.285 27-02-2019 19:22
  impermeabilizzazione coperta in teak ecortesefal 15 7.486 22-12-2018 07:51
