tavolo pozzetto
stefanofinn Offline
tavolo pozzetto
La barca che ho preso ha il tavolo fisso con ante ripiegabili ed è verniciato bianco, solo che la vernice sta sfogliando....sono indeciso tra riverniciatura o impiallacciatura con tranciato di teak, suggerimenti???
14-01-2009 06:27
celofatta Offline
tavolo pozzetto
buttalo
una bella consolle in carbonio e passa la paura
14-01-2009 06:29
stefanofinn Offline
tavolo pozzetto
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da celofatta
buttalo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]il nero scalda, mica devo farci le uova a pozzettinoBig GrinBig GrinBig Grin
14-01-2009 06:32
Marcello Offline
tavolo pozzetto
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stefanofinn
secondo me ti conviene sverniciare e impiallacciare con un foglio di teak e poi bordare il tutto. Smile
marcello
14-01-2009 16:58
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
tavolo pozzetto
Stefano, prima di impiallacciare devi comunque ripulire il legno. Se il tavolino è di buon legno, una volta che lo hai ripulito completamente vedi in che condizioni versa e se dovesse essere in buone condizioni anche estetiche lo lasci a vista proteggendolo con abbondante bel flatting.
Assicurati di avere una 'pressa' in grado di coprire esattamente l'intera superficie pena una brutta impiallacciatura.
Ad avere tempo potresti divertirti con l'impiallacciatura facendoti qualche intarsio geometrico: una rosa dei venti per andare sul classico o ti sbizzarrisci a tuo modo.
14-01-2009 17:37
stefanofinn Offline
tavolo pozzetto
Non posso farci intarsi in quanto ci sono i buchi portabicchiere, il legno è normalissimo compensato marino, mi sa che rivesto in teak...
15-01-2009 02:20
celofatta Offline
tavolo pozzetto
NIET flatting!
15-01-2009 02:46
stefanofinn Offline
tavolo pozzetto
MI sa che lo svernicio e lo impiallaccio con tranciato di teak, poi olio di teak e buona notte ai suonatori....
15-01-2009 06:14
HAL9001 Offline
tavolo pozzetto
Ste molto piu´ mazzo nel darla, ma risultato eccezziunale veramente Big Grin cera naturale.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
16-01-2009 20:37
tavolo pozzetto
stefano se nn hai a portata di mano la pressa
per impialacciare:
svernici a legno,scartavetri con 150180 poi
bostik,si bostik,impiallacci facendo attenzione
a nn fare troppe bolle.
prendi il ferro da stiro (ocio alla moglie)
lo metti a temperatura lana e stiri allegramente il lavoro.
fallo all'aria aperta perchè i vapori del solvente sono assai
fastidiosi,le eventuali bolle d'aria in questo modo
se ne vanno e la colla fa presa immediatamente.
nn insistere troppo con il ferro altrimenti rischi fessurazioni
(poi stuccabili).
per capire bene prova su di un campione prima.
se serve sono a disposizione.
17-01-2009 05:58
stefanofinn Offline
tavolo pozzetto
Grazie Andros ma ho risolto in altro modo: rivestimento in teak da 4mm incollato sotto pressa.......
17-01-2009 06:03
tavolo pozzetto
ottimo.
però tienilo a mente per piccoli lavori in barca dove la pressa nn arriva.
funziona garantito.
17-01-2009 06:06
stefanofinn Offline
tavolo pozzetto
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
ottimo.
funziona garantito.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Ne terro' sicuramente conto.....
17-01-2009 06:15
tavolo pozzetto
Il Bostik con l'acqua si squaglia....all'esterno....dentro va bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2009 02:09 da Giorgio.)
25-01-2009 02:09
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 3.280 26-09-2023 17:35
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 2.706 26-09-2023 11:20
  Realizzazione tavolo pozzetto/piano cuccetta Piangibuffone 11 1.891 24-03-2022 09:25
  comet 910 - trattamento tek del pozzetto gianni vecchietti 14 2.482 22-03-2022 18:19
  OT: restauro vecchio tavolo casalingo BornFree 0 1.169 30-03-2021 23:38
  Pagliolato per il pozzetto. Frappettini 13 6.209 01-08-2016 11:06
  Finitura per tavolino pozzetto velas 17 4.773 19-07-2016 12:36
  verniciatura pozzetto Emiliano Dell'Atti 16 6.485 02-06-2016 08:32
  Tavolo da pozzetto monopiede su First 210 lightning5582 17 5.959 06-12-2014 00:58
  parte del pozzetto per entrofuoribordo segato lore 6 3.009 12-03-2014 05:35
