motorino d'avviamento....
joe Offline
barca in secco provo ad accendere il motore e vai, tutto fumo dal motorino d'avviamento con relativa puzza di bruciato ...
motore vm da 75 cv....il meccanico mi dice che non c'e' niente da fare quando esce fumo e' da buttare o meglio bisogna cambiare cosi tante cose che e' meglio ricomprarlo....
che ne pensate....e se devo cambiarlo quale prendere
obbligatoriamente della vm oppure qualcuno che puo' andare bene...
uno revisionato ... a che prezzo
cosa suggerite....
grazie
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 19:32 da Edolo.)
14-12-2008 00:34
prop Offline
Saluti
14-12-2008 00:53
quadrantef Offline
Ciao joe
vai dal tuo meccanico di fiducia gli dai il tuo vecchio motorino e lo riprendi rigenerato dopo una settimana cosi spendi la metà ed hai il motorino nuovo io ho fatto cosi e mi sono trovato bene.
Quadrantef
cosa suggerite....
grazie
Quel motorino è identico a quello delle vecchie Argenta Fiat con motore diesel e dei Ducato con motore diesel aspirato.
25 euro da un autodemolitore. Devi però provarlo.
15-12-2008 01:36
joe Offline
ciao ti vedo on line e approfitto...
il mio meccanico dice che quando fuma costerebbe troppo ripararlo
per te non e' cosi dici che si puo' restaurare
15-12-2008 01:52
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
se fuma è andato.
Trovi il motorino da un autodemolitore un pò sfigato; provi a farlo girare e vedi come va; se il pignone allaccia, se l'indotto gira svelto sei già a buon punto.
Nel caso sarebbero da fare boccole e - visto che ci stai - le spazzole.
15-12-2008 02:30
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 420 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 545 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 784 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 543 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.243 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.607 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.137 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.869 07-09-2022 14:12
  Avviamento emergenza motore marcot 13 1.536 07-08-2022 17:41
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 3.100 21-06-2022 18:20
