mi è sparito il segnale radar
Arcadia Offline
il display si accende, ma non mi arriva il segnale.
radar raymarine SL70.
che cosa potrebbe essere successo?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 07:31 da Edolo.)
16-10-2008 17:32
Frappettini Offline
Nel P.P.I. vedi il pennello ruotare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2008 18:34 da Frappettini.)
16-10-2008 18:24
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
devi verificare inanzitutto se l'aggeggio gira, quindi scappella il radar e controlla: chiaramente se in crocetta, scappella, scendi e poi l'accendi sennò ti 'friggi'.
poi devi controllare se la scansione avviene (ma da quello che dici penso di no).
detto ciò se gira, verifica i collegamenti e magari spruzza il crc per parti elettriche sui contatti/spinotti/collegamenti...magari un po' di ossidazione.
se non gira o gira ad intermittenza dovresti verificare la qualità della corrente che gli arriva, o magari una stronxata da ricollegare/saldare nella parte elettronica dell'antenna: purtroppo dovrai smontarla e se non sei pratico portarla ad un centro assistenza.
di più nin zo.
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2008 18:44 da giampaolo.)
16-10-2008 18:43
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Arcadia, controlla il cavo ed i pin. Attento che non si sia piegato alcun pin. Devi anche controllare che sotto la base dellálbero il contatto non sia staccato o ossidato. Ultima, scusa la domanda, quando passi da stdby a tx, succede nulla?
17-10-2008 03:25
velaccino71 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Se tutti i collegamenti sono a posto potrebbe essere un problema sul generatore di segnale (magnetron). Per verificare se il segnale è generato dovresti controllare con un oscilloscopio.
Buon vento
17-10-2008 04:41
yukasdog Offline
sicuro di essere ancora a galla?
ops42
le mie scuse, ma era troppo invitanteWink
17-10-2008 05:35
Arcadia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
accendo, aspetto i 70s, poi sul display nulla, solo i cerchi.
proverò a vedere alla base dell'albero.
17-10-2008 16:43
mantonel Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Arcadia
mmmmh se si vedono i cerchi il collegamento c'e'. Occorre vedere perche lántenna non si accende.
18-10-2008 01:41
giampaolo Offline
se vedi solo i cerchi credo che l'antenna possa esserci come no...
fai tutte le cose che ti abbiamo detto, ma verifica poi se il magnetron gira...Wink
sailyx.com/blog
18-10-2008 16:07
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 233 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.480 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 546 25-03-2024 20:44
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 426 18-03-2024 10:39
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 316 20-12-2023 18:41
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 731 28-06-2023 08:00
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 897 20-06-2023 11:23
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.400 23-05-2023 09:08
  Radar wifi davide massone 13 2.154 17-05-2023 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 3.854 10-05-2023 16:47
