coperta in teak
spatarogpp@hotmail.com Offline
coperta in teak
LA coperta della mia barca è rivestita in teak messo in opera con rivetti,pur essendo lo spessore del teak ancora discreto,i rivetti in molti punti hanno la testa fuori comportando un cattivo effetto estetico e il pericolo di infiltrazioni di acqua.Qualcuno ha da suggerire qualche tipo di intervento di manutanzione per rimandare di qualche anno ancora la eventuale sostituzione e rifacimento della coperta? Io avrei pensato:dove il rivetto è scoperto,tirarlo fuori,con una siringa immettere nel foro della epox liquida con la duplice funzione di riempire e quindi otturare il forellino e dall'altra di incollare il listello di legno sostituendo la funzione bloccante del rivetto,il tutto poi coperto con un tappo.Cosa ne pensate? E'fattibile? Se si che tipo di epox dovrei usare?
13-10-2008 21:10
Luca Falegname Offline
coperta in teak
Caro amico,
se la coperta è incollata puoi levare il rivetto e tappare direttamente con tappino in teal (dopo aver realizzato il foro con apposita fresa per spine e non punta di trapano!) Ai tempi,leviti avevano solola funzione meccanica di mantenere l'incollaggio. Quindi, se ancora incollato i tappicon colla poliuretanica classe D4 (epoxi e/o colla rossa lasciano ilsegno sul perimetro del tappo)! èsufficiente!!! Spessore minimo per latenuta di qualche altro anno: 4/5 mm minimo!!! Saluti e buon lavoro!!!
Citazione:Messaggio di spatarogpp@hotmail.com
17-09-2011 23:00
stefano702 Offline
coperta in teak
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Caro amico,
Questo succedeva più o meno tre anni fà....che dire!!....ormai il problema lo avrà risolto da solo...non credi???Big GrinBig GrinBig Grin
17-09-2011 23:56
coperta in teak
Sicuro Stefano!!!
Lo spero!!
Buon vento!!
19-09-2011 18:27
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 157 07-06-2024 22:09
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.455 04-06-2024 15:42
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.022 02-06-2024 16:34
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 874 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.564 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.535 17-04-2024 11:22
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.436 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.219 10-02-2024 09:33
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 420 27-01-2024 21:38
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.177 30-12-2023 09:35
