COMAR - IT - Comet 1050
Carestia Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Messaggio: #61
RE: COMAR - IT - Comet 1050
qualcuno ha le misure precise dei 2 passa uomo dinette e cabina di prua?
27-02-2023 16:06
Carestia Offline
Messaggio: #62
Qualcuno ha le polari del comet 1050 con albero standard?
07-06-2023 12:33
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #63
Valuta te se questo ha albero std : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Altrimenti cercane altri ... (sempre li' sul sito ORC).
Carestia Offline
Messaggio: #64
Grazie ...!
ok intensità vento, angolo e relativa velocità, ma il beat angle e vmg ed il run angle e vmg cosa sarebbero?
12-06-2023 15:07
... Offline
Messaggio: #65
vmg = velocity made good
vmg e' la velocità' di avvicinamento effettivo all'obiettivo (la boa nelle regate).
E' meglio stringere di piu' e fare meno velocità' oppure allargare un capello e camminare di piu' ?!?
beat angle = miglior angolo a stringere (bolina)
run angle = miglio angolo a camminare (di poppa)
https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=85749
Lo strumento ti da' la vmg (calcolabile se hai impostato obiettivo) e da li' decidi ...
12-06-2023 23:44
Carestia Offline
Messaggio: #66
Buondì, qualcuno conosce il volume del frigo a pozzetto? Devo cambiare il gruppo refrigerante ed ero convinto che un comune BD35F potesse bastare, ma leggendo la brochure originale, che ho in barca assieme al listino prezzi del 1989, recita "ghiacciaia da 180 litri..." ma in tutta sincerità a me 180 litri sembrano assolutamente eccessivi per il vano frigo che è.
31-08-2023 11:32
Messaggio: #67
da misurare, matematicamente 4,7x4,7x8,2=180L non sono misure impossibili, poi che siano stati ottimisti psenz'altro
31-08-2023 21:59
Carestia Offline
Messaggio: #68
Concordo, ma sono comunque tanti. Ho provato a misurare gli spazi e volume, il pozzetto è alto 50cm, largo 57cm e profondo 57cm (nella sua parte più larga che è in alto). Il fondo parte piano per 12cm circa, poi sale in diagonale per circa 62cm pertanto:
- prima parte rettangolare: 50x12x57 = 34 litri
- seconda parte triangolare: (45x50/2)x57 = 65 litri
Totale circa 100 litri se ho fatto bene i calcoli e misure.
01-09-2023 09:53
Dantd5 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #69
Buongiorno a tutti, io possiedo un 1050 dell'83 natante senza marchiatura CE. Qualcuno possiede un 1050 marchiato CE e con indicata la categoria di progettazione (A,B,C o D)?
Sapete se è possibile ottenere questi documenti?
Carestia Offline
Messaggio: #70
(15-01-2024 16:43)Dantd5 Ha scritto:  Buongiorno a tutti, io possiedo un 1050 dell'83 natante senza marchiatura CE. Qualcuno possiede un 1050 marchiato CE e con indicata la categoria di progettazione (A,B,C o D)?
Non credo si possa avere, quando è stato costruito non c'era ancora la marchiatura CE.
Ma per cosa ti servirebbe?
02-02-2024 18:11
gmerendino Offline
Registrato: Dec 2022 Online
Messaggio: #71
(11-01-2023 21:29)Coriandolo Ha scritto:  Leggo solo ora, tanti anni fa scansionai il disegno originale dell'impianto elettrico, se ti interessa contattami in privato e te lo mando.
io sarei interessato al disegno dell'impianto elettrico
  COMAR - IT - Comet 910 analcolica 94 55.204 28-01-2024 19:31
  COMAR - IT - COMET 383 mlipizer 4 5.814 26-03-2023 20:38
  COMAR - IT - Comet 111 Massimo vr 29 6.975 15-01-2023 22:53
  COMAR - IT - Comet 1000 Stefano58 10 7.547 06-10-2022 19:35
  COMAR - IT - COMET 1000 Bali 8 4.389 04-09-2022 09:22
  Comar - IT - Comet 460 aries 3 16 5.825 20-01-2022 16:50
  COMAR - IT - Comet 15 panakeia 22 4.465 11-01-2022 20:24
  COMAR - IT - COMET 28 RACE Holiday11 11 14.183 24-09-2020 12:45
  COMAR - IT - Comet 375 mauri 61 38 25.960 07-12-2019 11:37
  Come 1050 - Ferretti Altura 1001 tunnelrats 4 2.717 21-06-2019 15:37
