Linea d'asse gira e fa rumore
robbi2020 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Buongiorno, per la prima volta ho sentito un deciso rumore proveniente dall'asse dell'elica, mentre procedevo a vela. Ho sollevato il paiolato in corrispondenza e visto che l'asse girava producendo appunto questo rumore dato dalla rotazione. Cosa potrebbe essere?
08-04-2024 10:21
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Linea d'asse gira e fa rumore
Tipo di elica?
Trieste - Beneteau First 30jk
08-04-2024 11:18
robbi2020 Offline
è un'elica a due pale fisse
08-04-2024 11:31
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ma la marcia era inserita?
08-04-2024 11:54
robbi2020 Offline
No no era in folle.. almeno, sembrava in folle dalla manetta
08-04-2024 12:01
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Con pale fisse e marcia in folle a vela l'elica gira con la linea d'asse e fa un po' di rumore, e' normale (ma non e' un "deciso" e violento rumore, e' giusto un continuo mormorio che aumenta con la velocita').
Se blocchi l'elica (mettendo in retro) l'asse non girera' piu', pero' l'elica fara' piu' resistenza e ti fara' leggermente rallentare.
Uno dei motivi che mi spinse a comprare una MaxProp.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2024 12:09 da Dato.)
08-04-2024 12:04
rob Online
Che tipo di invertitore hai? Con alcuni la si deve lasciare libera, oppure bloccare l'asse in altri modi ma non con la marcia.
ps non ho capito: è la prima volta che vai in quella barca? il rumore non c'è mai stato ed è venuto all'improvviso?
08-04-2024 12:17
robbi2020 Offline
La barca la uso da tre anni. Ma è la prima volta che sento questo rumore di.. rotazione, andando a vela. Forse può essere che si è leggermente disallineato? O che c'è attrito da qualche parte?
08-04-2024 12:43
Dato Offline
Andavi più veloce del solito?
08-04-2024 12:53
Mizar I Online
Registrato: Nov 2009 Online
(08-04-2024 12:43)robbi2020 Ha scritto:  La barca la uso da tre anni. Ma è la prima volta che sento questo rumore di.. rotazione, andando a vela. Forse può essere che si è leggermente disallineato? O che c'è attrito da qualche parte?
Hai controllato lo zinco sull’asse? A me si era mollato e ballava sull’asse. Basta una action cam e far girare l’asse da dentro.
08-04-2024 13:18
robbi2020 Offline
(08-04-2024 12:53)Dato Ha scritto:  Andavi più veloce del solito?
Sì, forse sì... c'erano 15 nodi e mare piatto..
08-04-2024 14:22
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
se c'è un reggispinta si tratta di cuscinetti usurati
l'erba più verde è la mia
08-04-2024 16:43
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 2 131 13-05-2024 12:05
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 369 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse om3ga 7 516 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 494 07-01-2024 22:32
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.971 04-01-2024 23:20
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.988 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.045 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.242 05-09-2023 15:32
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 617 01-09-2023 15:26
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.103 26-08-2023 01:16
