ginettosub
Registrato: Mar 2017
RE: Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento.
antenna...cavi??
14-04-2024 21:47 |
afi
Registrato: Feb 2023
Buongiorno. fai una nuova ricerca canali se tutto rimane uguale e sei sicuro dei cavi ci vuole un filtro,come sai la TV è migrata nei canali alti mentre quelli bassi una volta destinati alla tv sono stati destinati ad operatori di telefonia.
La tua antenna è sicuramente amplificata ed a banda larga pertanto si ingolfa con segnali molto forti della telefonia,andrebbe sostituita con le nuove in banda alta,come detto prova con filtro lo puoi mettere anche in fondo al cavo senza salire in testa d'albero per chi legge è un problema che prima o poi avremo tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2024 08:28 da afi.)
15-04-2024 08:25 |
ginettosub
non ho avanzato l idea di proporre di sostituire il ricevitore con un dvb t2 perchè kavokcinque ha affermato che per un periodo recente ricevva i canali ...per quello che sò io se non cambi il ricevitore con un dvb t2 via etere i canali non li ricevi ...altra cosa se parliamo di trasmissione in streaming
15-04-2024 11:46 |
afi
Allora proviamo ad andare avanti,innutile dire che con un piccolo strumento si risolverebbe il tutto in pochi minuti,seguiamo un pò di logica ,vedevi tutto pochi giorni fa allora cosi deve tornare,verifichiamo l'antenna il filtro LTE è sicuramente cosa ottima ma dove è stato istallato avrai in barca un alimentatore che porta 12 volt al antenna se il filtro è istallato tra alimentatore e antenna deve essere DC passante altrimenti l'antenna non è più alimentata controlla il verso di istallazione cioè un lato verso TV e l'altro verso antenna,se istallato prima del alimentatore basta controllare il verso in genere ci trovi una freccia. Un amico con un televisore sicuramente funzionante potrebbe stabilire se l'antenna è ok Livorno è servita da Monte Serra e ti garantisco che lì nulla è cambiato. Prova a portare a casa o in un punto con antenna certa il TV fai una nuova ricerca canali e assicuriamoci che il TV funziona. IN PRATICA SENZA STRUMENTI DOBBIAMO FARE L'INDOVINO.
15-04-2024 14:10 |
ginettosub
sono d accordo con afi...possiamo parlare fino a che volete ma se non riceve nemmeno un canale penso che la ricerca deve proseguire in un altra via...io cercherei dal ricevitore in poi ...però a questo punto siamo sicuri che l apparecchio funzioni o ha delle interruzioni sulla linea di ricezione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2024 19:13 da ginettosub.)
15-04-2024 19:11 |
ginettosub
a questo punto una bella sim carica di giga e vai di streaming (segnale 4g permettendo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2024 19:15 da ginettosub.)
15-04-2024 19:15 |
ginettosub
DVB-T2 questa persona spiega un pò la situazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2024 22:54 da ginettosub.)
15-04-2024 22:51 |
afi
Proviamo a mettere palla al centro.Kavokcinque chiede semplicemente di capire come mai non vede più nulla lasciamo momentaneamente in sospeso tutto il discorso BT1 o BT2 semai dovremmo riparlarne dove vanno le telecomunicazioni ? L'antenna mi sembra di aver capito sia la Glomex nel qual caso l'amplificatore è contenuto nel antenna alla base cavi vi dovrebbe esserci un alimentatore che manda il 12 Volt al antenna prestare attenzione sul alimentatore trovi un potenziometro che regola
la sensibilità del medesimo CONTROLLARE CHE NON SIA CHIUSO cioè girato in senso antiorario,sarebbe buona cosa con un tester controllare la presenza del 12 Volt,vi dovrebbe essere un piccolo fusibile in serie controllare che sia OK,La TV è stata controllata su un impianto di antenna certo?
16-04-2024 08:41 |
