lampada luce fonda... come si apre?
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti. sono salito in testa d'albero (il mio battesimo di testa d'albero) per sostituire i cavi antenna tv e vhf. volevo anche sostituire la lampadina luce fonda con una a led ma ho scoperto che è già a led. in ogni caso volevo smontare la lampada per vedere lo zoccolo della lampadina per acquistarne una di scorta. purtroppo non sono riuscito ad aprire la lampada. non si notano viti o incastri e provando a svitare non si muoveva nulla. per paura di romperla ho rinunciato. ho fatto alcune foto... qualcuno la conosce, sa come si smonta? sa che tipo di zoccolo ha?
[Immagine: Whats-App-Image-2024-03-22-at-21-27-33-1.jpg]
[Immagine: Whats-App-Image-2024-03-22-at-21-27-33-2.jpg]
[Immagine: Whats-App-Image-2024-03-22-at-21-27-33.jpg]
grazie
22-03-2024 23:04
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: lampada luce fonda... come si apre?
(22-03-2024 23:04)vonkapp Ha scritto:  ciao a tutti. sono salito in testa d'albero (il mio battesimo di testa d'albero) per sostituire i cavi antenna tv e vhf. volevo anche sostituire la lampadina luce fonda con una a led ma ho scoperto che è già a led. in ogni caso volevo smontare la lampada per vedere lo zoccolo della lampadina per acquistarne una di scorta. purtroppo non sono riuscito ad aprire la lampada. non si notano viti o incastri e provando a svitare non si muoveva nulla. per paura di romperla ho rinunciato. ho fatto alcune foto... qualcuno la conosce, sa come si smonta? sa che tipo di zoccolo ha?
Si dobrebbe svitare. Che banzigo hai usato per salire così in alto sopra l'albero ?
Fredi Spencer
22-03-2024 23:42
vonkapp Offline
ho montato una tavoletta e son salito in piedi
22-03-2024 23:58
ginettosub Offline
io proverei a ruotate la parte trasparente
23-03-2024 14:53
vonkapp Offline
ho provato a ruotare sia la parte trasparente che la parte immediatamente sottostante, ma era tutto bloccato. per timore di rompere la lampada ho lasciato perdere
24-03-2024 00:05
ginettosub Offline
a questo punto tienila così, funziona è a led ,quando si rompe sostituisci il tutto
24-03-2024 11:58
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
E' un retrofit a led, l'originale era a incandescenza.
Chissa' che cosa ha combinato chi la ha cambiata, magari ha sigillato il tutto con sikaflex.
Sicuramente non e' neanche a norma. Anch'io, come suggerito da ginettosub, lascerei cosi' sino a che si rompe e poi sostituirei il tutto. Se poi, prima che si rompa, dovessi decidere di sostituire il sartiame in un prossimo futuro, a quel punto approfittane per anticipare la sostituzione.
24-03-2024 15:41
vonkapp Offline
si, avevo deciso anche io di lasciarla così fino a che dura...
speravo di aprirla per vedere lo zoccolo ed avere il ricambio pronto.
vabbè...
24-03-2024 23:11
Coriandolo Offline
S deve ruotare verso sx di pochi gradi tutta la lampada (quella trasparente). Se non si apre meglio non forzare, è plastica cotta dal sole: ci mette un attimo a rompersi.
L'attacco della lampadina è di quelli "a baionetta", mi sembra si chiamino BA15s (non sono certo, comunque sono quelli per lampadine da auto)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2024 17:11 da Coriandolo.)
27-03-2024 16:58
ginettosub Offline
una simile o uguale la vende osculati prova a sentirli https://www.osculati.com/it/11359-11.134...60-and-176
27-03-2024 22:16
vonkapp Offline
vi ringrazio per le dritte ;-)
mi informerò meglio
28-03-2024 11:50
  Luce Vano Motore Jonah11 10 390 12-05-2024 21:22
  Luce testa albero Giuly 10 2.047 07-12-2023 21:55
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.466 23-11-2023 18:28
  Polarità lampada h7 tiger86 6 4.817 14-10-2022 07:40
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.043 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 1.963 03-08-2022 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 1.364 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.176 15-03-2021 14:58
  Cavetto luce metà albero riser 4 1.273 27-10-2019 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 2.672 16-10-2019 22:59
