Gruppo frigo danfoss
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Buongiorno, qualcuno per caso si ritrova un affare simile come
Controller frigorifero e può spiegarmi come funge? In realtà, considerando che ha il potenziometro rotto, pensavo di sostituirlo con un moderno termostato digitale tipo questo https://www.amazon.it/RUIZHI-Termostato-...4552240d13 è possibile? grazie [Immagine: 3b51ecf97ec718e3c93a72f98a456fa0.jpg]
[Immagine: 164ecdbc24aabf89edc3f7e5a7f1c7c7.jpg]
[Immagine: 3c45c0563d1a5d11562e64e47d0015e3.jpg]
22-03-2024 14:32
rob Online
RE: Gruppo frigo danfoss
Ne avevo uno identico, lo puoi togliere e sostituire con un termostato elettronico; controlla solo se ti serve magari avere l'ON-OFF con un interruttore a parte. Idem per lo sbrinamento.
22-03-2024 16:05
Gengis khan Offline
(22-03-2024 16:05)rob Ha scritto:  Ne avevo uno identico, lo puoi togliere e sostituire con un termostato elettronico; controlla solo se ti serve magari avere l'ON-OFF con un interruttore a parte.
Grazie, ho l’interruttore al quadretto al carteggio, quindi immagino di no.
Ti ricordi le varie lucine cosa indicavano e il pulsante rosso a cosa serviva?
Non ho le istruzioni, cosa intendi per sbrinamento? Forse è il tasto rosso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2024 16:08 da Gengis khan.)
22-03-2024 16:06
rob Online
Qui c'è il manuale, cerca "TEC Control", spiega led e tutto
https://www.lundskov.eu/bavaria/manualer...achine.pdf
Bv r
22-03-2024 18:08
Gengis khan Offline
(22-03-2024 18:08)rob Ha scritto:  Qui c'è il manuale, cerca "TEC Control", spiega led e tutto
Bv r
Mmmmm il link non funge
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2024 18:11 da Gengis khan.)
22-03-2024 18:09
rob Online
https://www.caravansplus.com.au/pdf/229_...Series.pdf
Questo?
22-03-2024 18:35
Gengis khan Offline
(22-03-2024 18:35)rob Ha scritto:  https://www.caravansplus.com.au/pdf/229_...Series.pdf
Questo?
Funge grazie 1000
23-03-2024 20:02
liala Offline
Registrato: Jul 2019 Online
Io ho quello che hai postato nel primo messaggio e da anni funziona perfettamente...
29-04-2024 15:45
  Gruppo elettrogeno Mase mod IS 3.8 miseno 0 52 07-05-2024 19:32
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.174 10-02-2024 21:04
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 406 27-11-2023 21:52
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 602 28-08-2023 12:22
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 1.875 25-08-2023 12:52
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 686 07-08-2023 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 3.375 11-01-2023 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 11 1.274 03-10-2022 08:08
  Gruppo elettrogeno Gianni62 23 2.176 27-08-2022 22:57
  Temperatura frigo Guido C 6 3.163 14-08-2022 11:56
