Volvo MD 2040C max giri e coppia
maurizio-74 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Ciao a tutti,
sto facendo un po di manutenzione al motore oltre che verificare il gioco valvole e dal manuale di officina vedo che il motore al massimo deve arrivare a 3900 giri che raggiunge correttamente a folle. Sul manuale della mauntenzione volvo invece parla di 3600 giri max, una WOT (tutto gas) immagino sotto carico, da 3200 a 3600 giri e una velocità di crociera a circa 300-500 giri in meno rispetto la WOT. Se l'intuizione da manuale è corretta dovrei, a regime di crociera, stare tra i 2800 e i 3100 giri cosa che credo sia eccessiva. Dal diagramma di coppia, allego foto, vedo che la zona di coppia max dovrebbe essere intorno ai 2200 giri, quindi non sarebbe più corretto attestarsi sui 2500? Che ne pensate?
RE: Volvo MD 2040C max giri e coppia
Corretto, peró, il motore sotto carico deve sempre raggiungere almeno i 3500 giri altrimenti rischi di essere in sovraccarico (passo elica elevato)
05-03-2024 20:34
EC Online
Registrato: Aug 2015 Online
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=123236
Qui trovi tante informazioni, purtroppo non tutti quelli che intervengono hanno prima letto quanto detto dal Prop per cui come al solito ci sono un sacco di interventi fuorvianti.
05-03-2024 20:42
Già, soprattutto se non puoi installare un torsiometro, per poter valutare l'efficienza del sistema, pertanto senza calcoli che comunque andrebbero confermati dalla pratica é tutto empirico, ed empirico x empirico preferisco un motore che non lavori al limite della coppia disponibile o peggio al di sopra (sovraccarico) per quel determinato N° di giri, senza considerare l'assetto scafo altra variabile ignota, già perché sapete esattamente quanti kg di prosecco avete in sentina.
05-03-2024 22:40
EC Online
Anche senza installare torsiometri il Prop mi sembra non abbia mai fallito con i suoi calcoli. I termini "empirico" e "pratico" sono sinonimi per cui mi sfugge cosa intendevi dire. Sulla quantità di prosecco (in sentina) il Prop era intransigente 99
05-03-2024 23:00
Per empirico intendo un idea o un pensiero fondato sui dati dell'esperienza intesa come qualche container di cetrioli in C. Per pratico intendo delle prove a mare e possibilmente strumentate per confermare i calcoli.Smiley50
Prop ottimo ing del campo con i suoi modelli matematici ha sempre trovato il passo +idoneo per massimizzare l'efficienza del sistema di propulsione con i dati di targa e non con un rilievo dei dati di funzionamento, e in un determinato scafo.
Prop, ha aiutato anche mé ad evitare mille smenamenti per cambiare il passo sarei felice se si facesse vivo.
05-03-2024 23:54
maurizio-74 Offline
Rispondo ora e ringrazio per gli interventi. Mi sono letto tutto il post di Prop che ha condiviso EC. Ho capito, spero bene, che un elica un po più carica non inficia anzi migliora sia il consumo, il comfort che la durata del motore che non gira a regimi eccessivi. Ora se oggi con la mia elica raggiungo i 3500/3600 giri sotto carico a manetta, cosa che reputa corretta wally, dovrei viaggiare a 2500 giri di crociera ma senza raggiugere la velocità attesa di circa 7 nodi (ne farei forse 6 e spiccissimi) che raggiungerei a 2800 giri. Quindi se oggi ho un passo 16 sulla mia elica max prop e la portassi a 18 perderei (calcolando il 15% che è sul manuale dell'elica) 540 giri a pieno carico arrivando a max 3.060 e 420 giri dai 2800 di crociera che mi permetterebbero di raggiungere i 7 nodi a 2380 giri. Ma questo raggionamento cozzerebbe con i 3600 giri a manetta che dovrei raggiungere come descritto da wally. Lascio 16 o metto a 18? il motore ha 3700 ore e va bene (con scongiuri di inizio stagione)...
22-03-2024 17:16
non ho elementi per poterti dire che aumentando il passo a 18° perdi troppi giri tali da sovraccaricare il motore, l'unica cosa da fare è farlo, sapendo che potresti dover ritirare sù la barca per ripristinare il precedente passo, a tè la scelta di mettere sul tavolo 150€? per un rialaggio se và tanto male, se poco (da valutare) un anno si potrebbe sopportare.
22-03-2024 18:20
maurizio-74 Offline
Magari 150 €...qua te spennano come un pollo ?
22-03-2024 22:10
Hai sempre il S.O 37 con l'elica da 18"?, magari qualcuno ha già ottimizzato il passo dell'elica, prova a parlare con un cantiere se ti fanno un forfettario per 2-3 virate, il passo massimo che puoi impostare é quello che al massimo fà perdere al massimo 200giri sul nominale
23-03-2024 00:18
maurizio-74 Offline
Si, farò carena il mese prossimo magari parlo col cantiere e vediamo...grazie per i consigli
23-03-2024 01:49
EC Online
Prova a fare una telefonata al fornitore della tua elica spiegando le tue necessità/desiderata, solitamente sono tecnici molto preparati e una soluzione la trovi sicuramente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2024 14:18 da EC.)
23-03-2024 14:18
Ma possibile, che non ci sia un ADV con la stessa barca/motore/elica per avere almeno un paragone
23-03-2024 15:44
rob Offline
(22-03-2024 17:16)maurizio-74 Ha scritto:  Quindi se oggi ho un passo 16 sulla mia elica max prop e la portassi a 18 perderei (calcolando il 15% che è sul manuale dell'elica) 540 giri a pieno carico arrivando a max 3.060 e 420 giri dai 2800 di crociera che mi permetterebbero di raggiungere i 7 nodi a 2380 giri.
A titolo di informazione, mia elica MP diametro 18", riduttore circa 2.1 sono passato da 18° a 16° di passo = circa 30mm equivalenti, la curva di potenza (misurata) si è spostata massimo di 250/300 giri, più o meno in accordo con quel che mi serviva e avevo simulato con un mio programmino.
Se serve, un'ottima base per capire eliche, relazioni con motore, consumi ecc. è "Propeller Handbook" di Gerr, citato svariate volte (e con il quale ho fatto i conti), per quanto mi riguarda un po' perso voglia di scrivere e riscrivere cose specifiche sul tema, il libro spiega molto meglio Smile
23-03-2024 23:10
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 240 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 591 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 603 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 624 13-08-2023 07:11
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.543 28-11-2022 17:50
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.036 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.225 02-08-2022 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 675 27-06-2022 14:17
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 1.266 21-04-2022 18:08
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 2.030 14-02-2022 10:46
