Batteria LiFePo4 cortocircuitata
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
RE: Batteria LiFePo4 cortocircuitata
Ciao Rob, successo più o meno uguale ma la chiave è rimasta "attaccata" ai poli. Facendo (parecchia) forza con una mano sola dopo 2-3 secondi in cui andava, giusto il tempo di reazione, si è staccata. Si è leggermente fuso il dado avvitato sul terminale della batteria, ad occhio mezzo millimetro, mentre la chiave è rimasta pressoché intatta.
01-03-2024 18:31
kobold Offline
Aggiornamento: ho aperto la batteria con una Dremmel, allego le foto così avete un'idea di com'è fatta nel caso in cui qualcuno debba avventurarsi lungo lo stesso cammino. Le celle credo siano a posto, la tensione complessiva avendole tutte in serie (quindi tra il cavo rosso e quello nero) è di 13.3V. Direi a questo punto che (chiaramente?) il problema è il BMS che potrei provare a sostituire... che dite? Avete idea di dove possa acquistare un BMS come quello in foto? Il codice del BMS è 4S (che presumo siano 4 stadi), 100 (corrente di carica/scarica?), 3.2V la tensione delle singole celle. Su aliexpress vedo che LiitoKala vende un BMS LiFePo4 4S-12.8V 100A che presumo sia l'equivalente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2024 20:13 da kobold.)
04-03-2024 19:57
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Mammamia...Ma normali batterie piombo acido, due pannelli solari ben fatti...
04-03-2024 20:10
AndreaB72 Online
@marmar Eh si Smile Ti regalano anche un telefono a rotella in vera bachelite.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2024 22:09 da AndreaB72.)
04-03-2024 22:05
kobold Offline
Grazie per il link, Andrea! Arriva in due settimane, vi tengo aggiornati su come evolve.
05-03-2024 08:32
clavy Offline
A vedere le foto sembra che non dovrai neanche lavorare di saldatore a stagno (terminali a occhiello per la parte di potenza e connettore compatibile per la rilevazione/bilanciamento), però dovrai procurarti un pistolina per la colla a caldo per replicare il montaggio e poi ingegnarti per richiudere la scatola o acquistarne una nuova per tribolare di meno ed essere ragionevolmente sicuro che sia stagna
05-03-2024 10:48
AndreaB72 Online
Per chiuderla, colla epoxy
05-03-2024 15:53
sana Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Kobolt una informazione, a parte il problema del cortocituito che spero si risolva, come ti sei trovato con queste batterie.
Intendo qualità, velocità di carica, scarica, autoscarica ecc.
06-03-2024 11:26
kobold Offline
La batteria è stata comprata per un van, non per una barca a vela. Purtroppo l'incidente del cortocircuito è avvenuto mentre la montavamo e di conseguenza non l'abbiamo mai utilizzata... non saprei quindi dirti.
06-03-2024 11:37
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Perfetto...grande Andrea...ora però rimane il bilanciatore che non esiste nella batteria in questione ...totalmente diversa dai video YouTube ...per fortuna ...io lo inserire con 10 euro lo acquisti sempre su ali ...i più ci mettere un interruttore per abilitarlo ogni tanto...
07-03-2024 22:54
AndreaB72 Online
Ha senso, si.
07-03-2024 22:58
ginettosub Offline
Ora mi chiedo ...in questa situazione ... già che ci siamo ...conviene montare questo bms o metterne uno smart?magari aiuterebbe a capire un pochino di piu' come funzionano queste lifepo4 e a trattarle un pochino meglio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2024 12:00 da ginettosub.)
09-03-2024 11:57
kobold Offline
Aggiornamento: ho ricevuto il BMS e l'ho sostituito pari-pari a quello vecchio.
La batteria funziona perfettamente ora, grazie mille a tutti ed in particolare ad Andrea per l'aiuto.
21-03-2024 18:25
AndreaB72 Online
(21-03-2024 18:25)kobold Ha scritto:  Aggiornamento: ho ricevuto il BMS e l'ho sostituito pari-pari a quello vecchio.
Sono contento che tu abbia risolto.
21-03-2024 18:27
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #35
Aveva perfettamente ragione:
(28-02-2024 14:08)AndreaB72 Ha scritto:  Ho paura che senza aprirla sia difficile da recuperare. Sono ragionevolmente sicuro che le celle non hanno subito danni, ma probabilmente il BMS è andato. Le batterie drop-in hanno (quasi) tutte un BMS a bordo - difficilmente regge correnti elevate (>100/200A) per cui è quasi certamente lui che ha fatto il botto. Di solito i BMS hanno una protezione per il cortocircuito, ma non è raro che muoiano molto prima che la protezione riesca a fare qualcosa. Comunque, aprendo la batteria (con un dremel), si vede lo stato delle celle ed è anche possibile cambiare il BMS (magari non con lo stesso tipo ma uno equivalente)
21-03-2024 19:49
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 104 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.983 06-04-2024 18:43
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 247 21-03-2024 11:43
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 871 17-03-2024 22:04
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 596 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 688 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.152 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 397 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 412 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.878 11-11-2023 11:12
