Crocetta che oscilla
robbi2020 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Ciao a tutti, ieri ho notato un'oscillazione avanti-indietro della crocetta destra, quando sottovento, sulla mia barca, un kirie 286. Ecco il video. C'erano circa 10-12 nodi.
è normale? da cosa può dipendere? Un rivetto saltato? Forse basta tesare un po' le sartie e paterazzo? Grazie delle indicazioni.
19-02-2024 12:59
robbi2020 Offline
RE: Crocetta che oscilla
Forse il video non si vede. Allego un'immagine spero esplicativa. L'oscillazione è di circa 10 cm..
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Non dovrebbe muoversi, deve stare fissa o con un gioco minimo, vai a dare un occhiata si sarà staccato qualche rivetto
19-02-2024 18:21
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ho rilevato una situazione simile sulla mia barca, con crocette sono molto acquartierate, dopo un anno dal varo.
Il primo tentativo è stato di quello di ridurrre l'escurisone tesando ulteriormente le sartie. Ha avuto un risultato limitato.
Nel mio caso, il problema era legato a un foro troppo ampio (parliamo comunque di decimi di millimetro)nelle crocette, rispetto a quello presente all'estremità del "boomerang", il pezzo in alluminio pressofuso che collega le crocette all'albero. Forse un errore in fase di armo, con allargamento del foro.
Risolto con la sostituzione delle crocette, fortunatamente in garanzia.
19-02-2024 18:36
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ma come è fissata all'albero? Se oscilla in senso verticale vai subito a controllare! Un piccolo gioco orizzontale potrebbe esserci per un attacco lasco, ma nell'ordine del cm, non delle decine.
19-02-2024 18:42
La crocetta sulla sartia deve essere fissa non andare alto basso deve fare un'angolo costante, la mia opppppinione sulla bisettrice formato con la sartia, altra opppppinione deve essere perpendicolare all'albero dove di solito è fissa.-
20-02-2024 20:05
kavokcinque Online
(19-02-2024 18:36)_Mino_ Ha scritto:  Ho rilevato una situazione simile sulla mia barca, con crocette sono molto acquartierate, dopo un anno dal varo.
Albero Selden?
Sembra dalla descrizione.
20-02-2024 22:43
_Mino_ Offline
(20-02-2024 22:43)kavokcinque Ha scritto:  Albero Selden?
Sì, albero Selden.
Devo ringraziare il loro servizio assistenza ( a cui mi sono rivolto dopo avere letto che tu, Angelo, li avevi trovati disponibili) per questo intervento e per un altro, che il concessionario della barca invece …. faticava ad ammettere fossero necessari.
Con l’occasione vi chiedo un consiglio.
Essendo le lande molto acquartierata, quando si lasca la randa questa tende abbastanza presto ad appoggiarsi sulle crocette.
Cosa suggerite per limitare i danni alla vela?
Una striscia di tessuto adesivo da incollare sulla vela in corrispondenza alla zona di possibile sfregamento?
Una protezione dell’.estremità esterna della crocetta (quelle che un tempo erano, credo, in cuoio ed ora presumo in tessuto sintetico)?
Altro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2024 23:27 da _Mino_.)
20-02-2024 23:22
robbi2020 Offline
Il movimento della crocetta è orizzontale, avanti e indietro, non verticale. Un'escusione di 5-10 cm max, ma che si nota. Potrebbe essere qualche boccola dove passano i perni che uniscono la crocetta al supporto in allumnio, che si è consumata o rotta? Appena posso salgo alla crocetta e controllo. Mi porto su qualche boccola nuova, magari riesco a fare il lavoro...
Potrei cmq cazzare di un mezzo giro le sartie, che cmq le vedo molto in bando sottovento.
21-02-2024 10:03
  Crocetta alta rotta drugour 4 1.543 18-09-2020 18:03
  Rivetto crocetta smelael 14 2.156 18-04-2020 23:39
  montaggio terminale crocetta Xray 4 1.453 24-10-2019 14:36
  Crocetta incrinata Emiliano666 30 4.468 22-05-2018 18:04
  Base albero che oscilla nella mastra ocirne 16 3.565 25-10-2016 10:01
  Crocetta volante! Si hai letto bene ... morenji 9 3.213 04-07-2015 10:06
  albero che oscilla....forse troppo rapone 5 2.376 22-04-2014 16:16
  Terminale crocetta piegata luca again 12 3.359 20-01-2014 05:03
  Terminale crocetta - ho bisogno di un consiglio lightning5582 4 2.290 19-08-2013 05:43
  oscillazione della crocetta Ludovis 3 1.906 04-06-2013 18:25
