kleombrotos
Registrato: Mar 2010
Alzavalvole ….questi sconosciuti… (almeno per me)
Buongiorno a tutti
Nonostante lo abbia utilizzato troppi anni fa, prima sul Ciao e poi sull’Honda XL 500 R, non sapevo dell’esistenza degli alzavalvole sul mio motore, diesel, Yanmar 2GM20.
Me lo ha fatto notare il mio amico tuttofare con il quale ho sostituito la pompa del gasolio, risolvendo un problema di spegnimento (V. altra discussione in questa sezione del forum).
Capito come funzionano (il sollevamento in fase di accensione, a mano o a freddo), quello che mi chiedo è questo:
Nello Yanmar 2GM20 (e, penso, similmente in altri modelli) l’astina del comando si tira verso poppa per sollevare la valvola, per poi rimetterlo in posizione; ma ecco la domanda: qual è la posizione corretta? L’astina può stare dritta (90° rispetto al piano del motore) oppure inclinata verso prua (45° gradi, circa).
Di queste 2 qual è quella corretta? Inclinata verso prua, dritta o tutte e due indifferentemente?
Ho provato in tutte e due le posizioni e il motore funziona (apparentemente) in modo eguale.
Ho dato uno sguardo su Youtube a qualche video e in tutti le astine sono orientate a 45° verso prua.
Qualcuno sa illuminarmi?
05-10-2023 23:11 |
Lupicante
Registrato: Mar 2017
RE: Alzavalvole ….questi sconosciuti… (almeno per me)
Mi pare di ricordare che la posizione a riposo sia con l' asta di comando verso prua
Non ne sono certo, ad ogni modo dovresti accorgerti quando va a vuoto (una buona parte della corsa) e quando diventa efficace,
cioè preme sul bilanciere e senti la resistenza della molla.
Se hai provato le due posizioni senza avvertire differenze probabilmente non hai finito la corsa utile ma ti sei fermato appena diventa un po' più dura.
Quello è tutto gioco.
06-10-2023 07:23 |
