Aiuto sky che si stacca
Khristi Offline
Registrato: May 2022 Online
Ciao a tutti, mi scuso se sto facendo domande stupide ma non ho idea su come muovermi Smiley5
Ho acquistato lo scorso anno un gib sea 262 sel 95. Dopo poco si è iniziato a staccare lo sky. La gomma piuma che era interposta tra la vetroresina e l'ecopelle con gli anni si è sfaldata e non regge più. Qual'é il metodo più semplice ( a prova di biondaSmiley9) che posso utilizzare per riattaccarla? Non sono in grado di smontare mobili, ecc. Posso semplicemente applicare uno strato di bostik? Devo grattare necessariamente tutta la gomma piuma vecchia? Devo mettere un nuovo strato di gomma piuma o posso attaccare l'ecopelle direttamente alla vetroresina? C'è modo di fare questo lavoro abbastanza facilmente?
Grazie mille!!! Cristina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2023 12:25 da Khristi.)
03-10-2023 12:21
tandu Offline
RE: Aiuto sky che si stacca
Vedi questo link dove viene trattato il problema. Anch'io ho lo stesso problema e sto cercando di risolverlo.
Rivestimento delle cabine
03-10-2023 13:56
LIUI Online
Nella barca precedente avevo rifatto il rivestimento delle cabine, che avevano lo stesso problema.
Dopo aver tolto la similpelle , tenuta come dima per quella nuova , occorre grattare via meglio possibile la colla rimasta sulla vetroresina (lavoro improbo e lungo) . Nelle parti piane avevo incollato la similpelle su un sottile foglio di compensato, avvitato poi a bacchette di legno incollate alla vetroresina , mascherando le viti con copriviti ; con il vantaggio di potere smontare facilmente.
Nelle altre parti avevo incollato un sottile foglio di gommapiuma sulla vetroresina, per mascherarne le irregolarita e su questa la similpelle. Ma si trova in commercio già accoppiata con gommapiuma o con feltro.
Ti sconsiglio il Bostik, perché puzza, è tossico e a lungo andare traspare con macchie attraverso il rivestimento . E’ preferibile usare un adesivo all’ acqua per fondi NON assorbenti, che è difficile da trovare ; ce ne sono della ditta Henkel e quello consigliato è l’ Ovalit F che però in Italia non è commercializzato: c'è Ovalit M, Ovalit T, per fondi assorbenti, ma non la F, che forse si può fare spedire dall’ estero, via internet oppure Thomsit K188E (è quello che ho usato), che permette inoltre di poter aggiustare l’ incollaggio, a differenza del Bostik, che non ammette neanche piccoli spostamenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2023 18:00 da LIUI.)
06-10-2023 17:58
DMS Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Se gratti la gommapiuma e la colla residua con carta vetrata, ma probabilmente basta l acetone, copriti bene perché la polvere é molto fastidiosa, consiglio nel caso anche una buona mascherina
Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
11-10-2023 16:34
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 225 23-03-2024 20:51
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.221 05-06-2023 09:53
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.147 07-02-2023 01:18
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.317 14-11-2022 07:56
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 2.493 15-05-2022 23:38
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 2.920 13-12-2021 18:06
  Quick Hector 1000 w, come si stacca il motore elettrico? kavokcinque 9 2.101 14-01-2020 21:03
  Aiuto per salpa ancora Silviooooo 15 2.827 08-07-2019 12:16
  Aiuto, acqua dallo scafo!!! Pacific Fletcher 28 5.395 20-08-2018 10:14
  Attuatore pilota automatico si stacca dal timone: consigli per il dado? Giàcheseilì 6 2.714 17-08-2017 23:41
