attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno, a bordo ho un'antenna gps a fungo con attacco usb che non utilizzo piu da anni, una volta era collegata al computer,
se gli vado a mettere un connettore del genere https://it.aliexpress.com/item/100500440...Redirect=y
che da femmina usb diventa connettore BNC maschio può funzionare se attaccata a un vhf o altro strumento?
o quell'antenna gps era stata progettata per funzionare solo se attaccata a un PC ?
perdonate la mia ignoranza
Grazie mille a tutti
ciaoooooooooooooo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2023 07:36 da ghega.)
24-09-2023 07:36
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps
Ho avuto alcune antenne gps con cavo e spina usb e tutte seguono la nmea 0183. Vedi quindi se gli strumenti a qui vuoi collegarlo accettano la nmea 0183.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
25-09-2023 20:37
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
(25-09-2023 20:37)Resolution Ha scritto:  Ho avuto alcune antenne gps con cavo e spina usb e tutte seguono la nmea 0183. Vedi quindi se gli strumenti a qui vuoi collegarlo accettano la nmea 0183.
Non è detto. NMEA0183 trasporta un segnale GPS già decodificato. Il connettore coassiale di cui al link presuppone un segnale radio che deve essere ancora decodificato da un apparato, pertanto secondo me collegando un GPS con spina USB (ossia segnale radio già decodificato), convertito in coassiale e collegato ad uno strumento (che si aspetta un segnale radio) non funziona.
25-09-2023 21:04
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
(25-09-2023 21:04)AleSail Ha scritto:  Non è detto. NMEA0183 trasporta un segnale GPS già decodificato. Il connettore coassiale di cui al link presuppone un segnale radio che deve essere ancora decodificato da un apparato, pertanto secondo me collegando un GPS con spina USB (ossia segnale radio già decodificato), convertito in coassiale e collegato ad uno strumento (che si aspetta un segnale radio) non funziona.
Ci puoi scommettere che non funziona
25-09-2023 22:04
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Una antenna, per dirla in parole semplici, è un pezzo di metallo che riceve onde radio e le trasferisce ad un apparato. Poi è quest'ultimo che le decodifica secondo i suoi scopi. Tuttavia ogni antenna è fatta per funzionare al meglio con determinate frequenze, quindi non è detto che funzioni con tutti gli apparati che magari vogliono antenne dedicate.
Fai una prova, danni non ne fai. Eviterei solo di usarla in trasmissione con il vhf.
25-09-2023 22:23
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
(25-09-2023 22:04)scud Ha scritto:  Ci puoi scommettere che non funziona
+1
Mi ha fatto venire in mente questa:
26-09-2023 09:38
ghega Offline
Si l'antenna gps a fungo di cui stò parlando è NMEA 0183, che una volta la usavo attaccata al pc con open cpn.
Dalla mia stupidità penso che l'antenna sia un'antenna, poi è il pc che va a decodificare e trasmette il segnale a open cpn.
Ora quest'antenna infatti non mi funziona più perchè avrebbe bisogno di aggiornare i driver che non riesco a trovarli quelli sul dischetto dentro la confezione antenna non vanno più bene.
Credo l'antenna ha circa 10 anni.
Questo è il motivo che mi fà pensare che mettendo un cavo coassiale a quest'antenna dovrebbe funzionare, tipo su un vhf o un ais.
L'antenna gps nuova non costa molto e l'ho già comprata, ma buttarla via questa vecchia che magari funziona mi dispiacerebbe
tutto qui.
ciaooooooooooo
26-09-2023 18:34
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 196 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 183 06-05-2024 09:51
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 478 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 142 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 326 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.268 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 513 22-11-2023 09:20
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 784 30-10-2023 10:30
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.727 25-10-2023 06:40
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 549 17-10-2023 10:18
