st 4000 problemi
CUCUDRIL Offline
st 4000 problemi
Buongiorno a tutti . Ho il pilota st4000 nero che non comanda più il motorino dell’attuatore , ho provato a sostituire il motorino dell’attuatore ma la situazione non è cambiata , quindi non è il motore . Lo strumento funziona perfettamente, come pure la fluxgate , ho provato l’uscita drive dello strumento , con il tester e non legge niente premendo +10 oppure - 10 . Dato che giorni prima avevo cambiato alcuni parametri dello strumento , non vorrei aver spettato qualche parametro in modo errato , ma non mi risulta ci sia un parametro che possa causare un problema simile . Dimenticavo , ho testato la continuità del cavo strumento / motorino ed è ok . Qualcuno ha qualche altra prova da suggerirmi ?
Grazie in anticipo
14-09-2023 19:37
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: st 4000 problemi
Hai controllato gli attacchi faston sullo strumento che non si sano staccati o siano mal inseriti?
14-09-2023 21:21
CUCUDRIL Offline
(14-09-2023 21:21)Zafferano Ha scritto:  Hai controllato gli attacchi faston sullo strumento che non si sano staccati o siano mal inseriti?
controllato , tutto inserito bene ,grazie
14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.616 14-06-2023 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 708 12-04-2023 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 5.690 26-01-2023 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.377 26-10-2022 22:26
Question generatore Paguro 4000 raifili 18 1.676 02-09-2022 15:15
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.020 31-07-2022 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.101 04-05-2022 16:20
  Webasto con problemi Clau 8 2.951 05-03-2021 13:15
  problemi wc elettrici jomabrasil 17 2.033 26-02-2021 15:49
  problemi con il frigo pamelik 4 1.376 11-11-2020 10:51
