Bavaria 37 vibrazioni ruota timone
giucas Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Sul mio Bavaria 37 ho dovuto sostituire l'intero asse della pala del timone e naturalmente anche le due boccole superiore ed inferiore, prendendo quelle della jefa a rulli. Misure adeguate da riferimenti tecnici. Ho lasciato la vecchia losca di alluminio per rimandare ad altro eventuale intervento. Allineamento strutturale pala timone come all'origine. Dopo prove in mare ho avverito delle vibrazioni alla ruota del timone con andamento a motore. a vela nessuna anomalia. Il mio sistema timoneria è del tipo withlock con tirante a barea rigido con testine snodate senza frenelli. non ho visto uno sballamento delle testine, certo non più compatte e rigide come le nuove ma senza gioco apprezzabile. Un po di gioco l'ho notato al cuscinetto della colonna alla base dove si aggancia il rirante. DOMANDA: secondo voi le vibrazioni che avverto alla ruota della timoneria potrebbero essere a causa del gioco che ho riscontrato al cuscinetto della base colonna o dell'elica troppo carica di passo? ( 16x14 tre pale). premetto che i cuscinetti del mozzo timoneria che monta con la chiavetta ila ruota l' ho sostituiti e sono perfettamente senza gioco.
Mi aiutereste a risolvere il mio problema?
Geazie.
16-07-2023 12:29
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Bavaria 37 vibrazioni ruota timone
Ce l’ho anch’io , a barca nuova mi sono allarmato , poi , constatato che è in relazione al turbinio che genera l’elica e non a tutti i regimi , mi sono abituato e vado tranquillo . In accellerazione aumenta , per esempio , spesso non si avverte . Lo classificherei come fisiologico . Io ho un Bav 30 C con elica abbattibile Volvo Tripala .
16-07-2023 15:21
giucas Offline
ma credi bisognerebbe cambiare elica?
16-07-2023 15:48
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Per mia curiosità...hai aperto completamente il timone per sostituire asse e rinforzi interni ?
16-07-2023 17:31
giucas Offline
si è stata riassemblata tutta la pala internamente ed estermamente. lavoro a regola d'arte.
16-07-2023 18:10
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Succede a volte che la pala del timone a una certe velocita' e con il turbinio dell elica vada in risonanza, cé poco da fare a parte magari alzare o abbassre i giri
16-07-2023 18:55
kavokcinque Online
Bisognerebbe osservare da sotto, dove si vedono asse timone e braccio di comando tra scatola timoneria e asse timone, procedendo a motore, per vedere se la pala trasmette vibrazioni alla timoneria attraverso il braccio su unibaal, oppure se la timoneria vibra autonomamente per motivi suoi.
Se non fai così non riesci a capire se è il timone o la timoneria.
Un amico per un problema simile ma non uguale, si è infilato nel loculo con torcia e videocamera, barca in movimento,e alla fine ha individuato la problematica.
Fatto all ormeggio non vedeva niente.
16-07-2023 23:02
giucas Offline
ma la pala del timone appeso pur essendo vicolata dalle due boccole super. ed infer. non essendo tuttavia un corpo rigido unico ed inamovibile comunque ricevendo il turbinio dall' elica tende a flettere da un lato ed all'altro. ora penso che probabilmente il gioco del cuscinetto della colonna poosa trasmettere queste vibrazioni alla ruota. Come la pensate? che dire del sistema a frenelli? è meno sensibile alle vibrazioni per via della elasticità dei cavi a differenza del tirante rigido sulla colonna?
17-07-2023 10:04
kavokcinque Online
Se il timone è a posto, i cuscinetti idem, l'alloggiamento cuscinetto superiore ben fissato allo scafo, la ghiera a vite di blocco dell asse timone serrata il giusto, il timone non dovrebbe vibrare andando a motore. Almeno sul mio Bavaria 40 non vibra. Il sistema a barra rigida è perfetto e sensibile, senza giochi.
Non è sul sistema di trasmissione che devi arrovellarti, ma da dove nasce la vibrazione che non dovrebbe esserci.
17-07-2023 12:50
vecchio timone con stessa elica vibrava?
17-07-2023 13:52
kavokcinque Online
Puoi spiegare meglio che cos è stato fatto in pratica con:#ho dovuto sostituire l'intero asse della pala del timone#?
I dettagli di questo lavoro?
17-07-2023 14:05
giucas Offline
il vecchio asse in alluminio era consumato in corrispondenza della boccola e quindi ho sostituito con uno nuovo con le misure esatte previste dalla casa madre. quindi perfettamente coincidenti con le quote delle boccole nuove. il vecchio asse a causa dell'usura ovviamente non garantiva più una aderenza adeguata e traballava con i movimenti di rollio e beccheggio a vela, che si accentuavano con la navigazione a motore. quindi alla fine ho optato per un asse nuovo.
17-07-2023 14:33
(16-07-2023 15:48)giucas Ha scritto:  ma credi bisognerebbe cambiare elica?
Ci mancherebbe ! Non cambierei mai la mia Volvo tripala abbattibile !
È “carica” al punto giusto , mi da velocità, ottimi consumi e manovrabilità.
Abituati a questa “Good Vibration” , è caratteristica del 30 e della sua pantografata 37 .
Tutto il sistema Lewmar del timone me lo ha controllato un riggher professionista che mi ha tranquillizzato . 3 anni di crociere neanche brevi e va tutto alla grande . Ho un sacco di “paturnie” sulla barca . Questa no ! Smiley14
17-07-2023 16:13
kavokcinque Online
Quindi per cambiare l'asse l due gusci del timone sono stati aperti, tolto asse vecchio e espanso di riempimento, saldati nuovi traversini al nuovo asse, ricostruito il tutto.Se ho capito bene.
Se fatto così potrebbe essere anche
Sia stato ricostruito con qualche dissimmetria.
17-07-2023 16:17
@giucas ma secondo te sarebbe stata una stupidaggine calettare a caldo un manicotto in alluminio sull'asse e rifare solo la boccola inferiore di misura ?
te lo chiedo perchè ci sono passato e con una cifra ragionevole penso di aver risolto... mi faceva paura aprire il timone e rifarlo ed ero indeciso se seguire il consiglio di kavokcinque di acquistarne uno nuovo, ma veniva una cifra importante, o arrangiarmi con il vecchio timone
17-07-2023 16:32
kavokcinque Online
Non lo ho detto.
17-07-2023 16:52
rettifico
in effetti mi avevi consigliato di guardare i timoni prodotti dalla jefa e di valutare
17-07-2023 17:49
kavokcinque Online
Si ok, no a Jucas intendevo.
Lui il lavoro lo ha già fatto fare.
17-07-2023 17:55
giucas Offline
per l'asse ho voluto risolvere in modo radicale. visto che la barca vale la pena tenerla. ma questo tremolio alla ruota vorrei risolverlo xchè mi inquieta.
17-07-2023 18:13
Maaa , Luca Boetti e Carlo Traballi li ascoltate o vi piace farvi del male ?
17-07-2023 21:17
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 320 30-03-2024 18:40
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 277 09-03-2024 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 785 22-01-2024 14:03
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 30.931 29-09-2023 22:35
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.821 29-08-2023 15:22
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 593 20-05-2023 15:07
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.797 02-04-2023 17:06
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.157 15-03-2023 23:30
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 619 07-02-2023 00:00
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 733 29-10-2022 19:48
