riparare un serbatoio di polietilene
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: riparare un serbatoio di polietilene
Il butile si compra nei ferramenta ben forniti o al più nei negozi di elettrodomestici (sono quelle striscette di stucco che si mettono sotto i piani cottura).
Per chi consiglia l'epoxi: il PE, o meglio l'hdpe (high density poly ethylene) o pead (polietilene ad alta densità) è la bestia nera dei materiali da incollare. Oggi ho preso il mano la stecca che si usa per mescolare l'epoxi con il catalizzatore, sembrava completamente ricoperta di resina ma appena presa in mano la resina si è staccata in due metà. Aveva invece aderito benissimo al contenitore in polipropilene (pp) in cui l'ho mescolata
28-06-2023 14:12
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Stesso problema e stesse motivazioni...serbatoio nafta....ho risolto ( la crepa era piccola) con il sigillante per guarnizioni ...anche io avevo preso in considerazione di usare un saldatore e cercare con una punta più larga di saldarla ( la mia paura è la nafta) ho ordinato questa: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
con la quale ci volevo saldare sui lembi della fessura una rete metallica in acciaio finissima...e poi andare a ricoprire con il materiale delle fascette...squagliandole con la punta che ti ho suggerito... in modo da bloccare l avanzata della crepa e per rendere più robusto il tutto....
una cosa del genere ma usando una rete di acciaio inox :
alternativa ... se clicchi sull'immagine ti parte il video : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
ho trovato un video che ti spiega meglio... ma tra il dire e il fare c è di mezzo il m....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2023 19:07 da ginettosub.)
28-06-2023 18:47
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Non so se il tuo serbatoio sia dotato o meno di sensore di livello. Ma se la crepa è in posizione opportuna potresti forare il serbatoio e mettere una flangia per sensori di livello, se il serbatoio è già dotato di sensore metti un tappo e finito il cinema, se invece non lo ha hai fatto un upgrade.
28-06-2023 21:38
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 450 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 180 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 592 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.466 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.460 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.188 10-11-2023 10:14
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.242 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 547 05-05-2023 08:57
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.704 15-04-2023 00:05
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.034 10-04-2023 20:38
