help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco]
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
come da titolo, cerco suggerimenti.
La girella in questione "gira" perfettamente, ma scorre a fatica (tanta) sull'estruso.
per ammainare il genoa abbiamo dovuto appenderci in tre alla vela, e piano piano è scesa, mezzo metro alla volta ..
adesso bisogna ripristinare lo scorrimento, com'era fino a due anni fa .. (purtroppo covid e altre incombenze mi hanno impedito la annuale manutenzione, col risultato che questa girella non ne vuol sapere di scorrere .. ne su ne giù)
anche con la girella nella posizione della foto, alzarla di 20 centimetri ci vuole molta forza con le braccia, e tirarla giù lo stesso..
l'ho imbevuta di WD40. di acqua e sapone da piatti .. niente ..
che fare ?
grazie a tutti per i suggerimenti
08-04-2023 17:00
RE: help ! laa girella non scorre ..
Beh è alluminio su alluminio, forse ha perso l'anodizzazione interna ed ha fatto ossido, c'è un pò di gioco per far entrare un pezzo di tela smeriglio fime grana 320-400?.
Altrimenti mi verrebbe da pensare di toglierla ma nn credo sia cosa semplice, altra possiblità creare un circuito per mandarla sù e giù, ma temo che si ro ini l'anodizzazione degli estrusi.
08-04-2023 17:32
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Cos'è quella strana torsione che mi par di vedere sulla drizza?
E la drizza scorre ben libera se la separi dalla girella?
Poi farei un controllo se ci sono ammaccature nell'estruso o magari qualche scheggia o filaccia nella girella, capita che ci si ficchi una porcheria.
Incab e facci sapere;-)
08-04-2023 17:40
lucianodb Offline
RE: help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco]
la drizza ha il nodo deformato a causa dello sforzo che abbiamo fatto per far scendere la vela
scorre benissimo, fino a due anni fa ho fatto "ammainate" di genoa in velocità per blocco temporaneo del rollafiocco,
prima di mettere la vela la facevo sempre fare alcune salite e discese (con cima di recupero beninteso), ma normalmente scendeva da sola per il suo proprio peso
adessso il problema è recuperare lo scorrimento
nessuna ammaccatura sull'estruso, fatica a scorrere anche per un solo centimetro, proprio come se fosse "incollata"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2023 21:31 da lucianodb.)
08-04-2023 21:26
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
In certi girelli cé una specie di guida per tenere la parte sotto, quella solidale con il profilo, a posto e aiutarla a girare.
Guarda se é il caso tuo, a volte s capolano e si mettono per traverso quel poco che serva per indurire il movimento.
Cert'altri girelli non sono perfettamente rotondi( sempre la parte inferiore , e magari , anche li puo' aver girato.
Verifica inoltre l infieritura della vela che potrebbe essere lei la causa del tuo problema, Coraggio!!
16-04-2023 12:52
lucianodb Offline
la vela non c'è ( stata tolta)
la girella è un blocco unico, che scorre (DOVREBBE) sul profilo in alluminio dell'avvolgifiocco, che è di sezione elissoidale e con doppia canala (si vede dalla foto)
la parte girevole, esterna alla parte scorrevole, quella che permette di avvolgere la vela, funziona perfettamente
il mancato scorrimento verticale, a mio avviso e visto che ha sempre funzionato bene, è dovuto a due anni di inattività che probabilmente hanno raccolto sporco ..
16-04-2023 17:19
kitegorico Offline
(16-04-2023 17:19)lucianodb Ha scritto:  la vela non c'è ( stata tolta)
Non so se potrebbe avere conseguenze dannose per la girella e non so bene come è fatta la tua ma a naso se questo problema lo avessi sulla mia penserei di provare con un bel getto di idropulitrice (prima dal basso verso l'alto e poi viceversa)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2023 06:52 da kitegorico.)
17-04-2023 06:50
lucianodb Offline
è tra le prossime opzioni ..
17-04-2023 09:52
ciolli Offline
Registrato: Mar 2020 Online
(17-04-2023 06:50)kitegorico Ha scritto:  Non so se potrebbe avere conseguenze dannose per la girella e non so bene come è fatta la tua ma a naso se questo problema lo avessi sulla mia penserei di provare con un bel getto di idropulitrice (prima dal basso verso l'alto e poi viceversa)
Dopo puoi provare silicone spray. Io ho risolto.
17-04-2023 10:01
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Io trovo che lo spray al silicone sia utile il primo momento ma poi sia più nocivo che altro.
Preferisco lo spray al PTFE che resta secco e non ingloba morchia con il passare del tempo.
Sistemata la girella, darei un occhiata anche al nodo della drizza genoa, altrimenti il prossimo post si intitolerà " mi si è sfilata la drizza genoa".
17-04-2023 19:43
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Azzardo una ipotesi, con le poche info che abbiamo; potrebbe non essere un problema di ossido ma piuttosto di "incastro" meccanico tra l'estruso in alluminio e la parte scorrevole della girella. Non so che modello sia il tuo, ma la maggior parte delle girelle sono più o meno come quella in foto; in pratica è come un cuscinetto a sfere la cui parte esterna è libera di ruotare mentre quella interna rimane ferma, nel senso che non ha un moto relativo rispetto al profilo. Ciò si ottiene in diversi modi ma la maggior parte delle girelle sono come quelle in foto, la parte i terna non può ruotare perchè il profilo non è a sezione circolare ma vagamente "a uovo".
Però se avviene un blocco delle sfere o comunque della parte rotante, la coppia che fa arrotolare/srotolare il genoa si trasferisce alla parte interna, che viene così forzata a ruotare rispetto all'estruso, incastrandosi.
Se tutto ciò è verom, devi osservare con occhio critico lo spazio tra la girella e l'estruso, se non è uniforme vuol dire che ha ruotato di poco rispetto al profilo e si è incastrato. Prendi un caccciavite piatto e dagli qualche colpetto nel senso opposto.
Facci sapere se ho indovinato o se ho detto un sacco di castronerie
Allegati
.jpg  Screenshot_20230417_214914_Google.jpg (Dimensione: 111,44 KB / Download: 243)
17-04-2023 22:43
lucianodb Offline
Ibanez, ti ringrazio per l'esposizione di un potenziale problema, ma credo che non sia il mio caso.
infatti la girella superiore ha sempre funzionato perfettamente, e anche oggi gira allegramente come un frullatore
il problema è lo scorrimento: la girella scendeva dal profilo solo col suo proprio peso, oggi invece, dopo due anni di inattività "sali-scendi" (causa Covid e altro ..) è scesa solo con gran fatica e rifiuta di scorrere come dovrebbe.
la mia idea è che ci sia dello sporco, anche depositato sull'estruso e raccolto durante la discesa, che non sono ancora riuscito a togliere ..
in ogni caso terrò presente la tua considerazione e proverò anche questa possibilità
(17-04-2023 19:43)cmv88 Ha scritto:  Io trovo che lo spray al silicone sia utile il primo momento ma poi sia più nocivo che altro.
come ho già detto, il nodo che si vede in foto è stato "deformato" dallo sforzo di tirare giù la vela .. non è il nodo che utilizzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2023 23:29 da lucianodb.)
17-04-2023 23:26
ibanez Offline
Certo, ho premesso che potrei aver detto una cagata, però per come hai descritto il fenomeno sembra tutto molto strano, se fosse solo ossido avresti dovuto trovarlo inchiodato sopra, nella sua posizione di lavoro, ma poi a mano a mano che scendeva, l'attrito sarebbe dovuto diminuire, almeno parzialmente. Invece ciò non è avvenuto, la resistenza è rimasta la stessa per tutta la corsa, il che mi fa pensare più ad una situazione di "incastro, o di di tipo "angolare" come quello che ho cercato di descrivere, o potrebbe essere anche un incastro diciamo "assiale", generato da un imperfettoallineamento del tiro drizza e della penna. Guardalo bene adesso che ce lhai a portata di mano, osservalo con occhio molto critico, anche il minimo dettaglio potrà farti capire cosa è successo e come intervenire. Capisco che la girella euota liberamente e che quindi la mia ipotesi di trasferimento di carico torsionale alla parte interna ti sembra impossibile ma sotto carico, magari con drizza e/o paterazzo troppo cazzati o troppo mollati, questi sistemi possono fare cose strane, indurirsi e quindi trasmettere forze o coppie non previste, generando appunto incastri. Spero di sbagliarmi, comunque facci sapere che ora sono curioso.
18-04-2023 09:00
megalodon Offline
magari sparo una cavolata, ma ho visto che alcuni profili sono fissati nelle giunture con delle viti, potrebbe essere che una si sia svitata e sia rimasta incastrata tra girella e profilo...
18-04-2023 12:25
lucianodb Offline
(18-04-2023 12:25)megalodon Ha scritto:  magari sparo una cavolata, ma ho visto che alcuni profili sono fissati nelle giunture con delle viti, potrebbe essere che una si sia svitata e sia rimasta incastrata tra girella e profilo...
il profilo in alluminio è lungo circa 12 metri ed è un pezzo unico, come si usava una volta (Canclini)
18-04-2023 15:49
megalodon Offline
se hai la girella giù, prenderei uno spessimetro con una delle lame piu sottili, proverei ad infilarla tra la girella e il profilo percorrendo tutta l'ellisse per vedere dove trovi il contatto maggiore e dovresti quindi dedurne la causa (deformazioni, sporcizia solidificata o altro...
18-04-2023 16:10
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
visto il caso di Luciano,
presento il mio che apparentemente è molto simile, salvo per la marca.
intanto, Buonasera alla compagnia!
Sul mio FF1 è montato (da quanto non lo so, ma penso più di 15 anni) un avvolgifiocco Profurl C32.
E' sempre andato bene, salvo che il piattello di gomma superiore non resta fermo e provoca attrito alla drizza. Dovrei salire a toglierlo ma vista l'età devo prendere la cosa con calma
Dopo il Covid la barca stata ferma per circa 6 mesi
L'autunno scorso ho tentato di ammainare il genoa ma ci sono riuscito con grande fatica, 5 cm alla volta
Controllata la girella non ho visto nulla di anomalo e a vuoto sale e scende con piacere e gira perfettamente anche per avvolgere/svolgere il genoa.
Ho pulito con la classica spugna le canalette e l'estruso.
Poi ho issato il genoa che per due metri e mezzo è andato veloce, per bloccarsi al 70%: con sforzo è arrivato in cima.
Cosa può essere?
Ho visto un post https://www.cruisersforum.com/forums/f55...015-2.html (interessante al msg 28)
nel quale hanno risolto cambiando una specie di guarnizione di plastica.
Se fosse questo il motivo (dovrei verificare con l'avvolgifiocco smontato! :ouch ) dove si trova questo pezzo che non esiste nell'esploso del Profurl?
PS Luciano, io sono vicino (alla Certosa) se unendo le forze si trova qualcosa ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2023 17:02 da snow-sea.)
18-04-2023 17:01
megalodon Offline
(18-04-2023 17:01)snow-sea Ha scritto:  visto il caso di Luciano,
Cosa può essere?
se il problema l'hai avuto issando il genoa, è probabile che si sia gonfiata la ralinga che friziona nella canala, è capitato anche a me con un vecchio genoa...
togliti subito il dubbio issando solo la girella ...
18-04-2023 17:15
lucianodb Offline
(18-04-2023 16:10)megalodon Ha scritto:  se hai la girella giù, prenderei uno spessimetro con una delle lame piu sottili, proverei ad infilarla tra la girella e il profilo percorrendo tutta l'ellisse per vedere dove trovi il contatto maggiore e dovresti quindi dedurne la causa (deformazioni, sporcizia solidificata o altro...
ho già fatto questo esperimento, e in effetti da qualche parte lo spessore 0,1 entra fino in fondo e in altre si blocca. (con lo 0,05 il risultato è lo stesso)
non si capisce se si tratti di deformazione o di sporco, nei prossimi giorni riproverò con pulitori potenti e colpetti come suggerito da Ibanez
18-04-2023 18:09
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Quell'avvolgifiocco quanto tempo ha ?
19-04-2023 13:56
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.152 25-04-2024 10:30
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.757 11-04-2024 13:50
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 773 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 927 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.075 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.240 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 956 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.289 09-05-2023 18:24
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.652 29-12-2022 13:06
  Avvolgifiocco e Mylar essebibi 8 1.390 26-10-2022 20:52
