Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002
teo toe Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Ho trovato in vendita su internet la manovella per l'avvio manuale del motore. Per avere un ulteriore possibilità in caso di problemi l'ho acquistata.
Arrivato in barca pieno di speranze ho constatato che la manovella dovrebbe fare forza su un perno passante sull'alberino apposito, ma nel mio caso il perno manca e l'alberino presenta un foro vuoto.
Non avendo mai visto questo perno chiedo se qualche possessore di volvo penta mi può inviare una foto che mi aiuti a trovare la giusta soluzione fai da te.
Matteo
Inviato dal mio SM-M515F utilizzando Tapatalk
17-09-2022 15:51
RE: Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002
Non è altro che una spia passante, ne metti una elastica pesante che ha più spessore della lamiera in cui è fatta nel caso la tagli solo con il disco sul flessibile o flex dir si voglia.
17-09-2022 19:46
timisco Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Io ce l'avevo sull'MD11, per più di un anno l'ho acceso a mano senza problemi, ma non è che basta una manovella, ci devono essere anche gli alzavalvole per i pistoni, altrimenti è impossibile girare a mano.
Sarebbe bello averlo sul nuovo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2022 13:10 da timisco.)
21-09-2022 13:09
teo toe Offline
Eccomi nuovamente sul problema.
Ho trovato un perno di misura, che entra nel buco passante dell'asse, che si intravede nella foto. Il mio dubbio é che il perno si muova e finisca per incastrarsi nell anello che sta intorno danneggiando il motore.
Pensavo di forare il perno e mettere due coppiglie ma non so se c'è lo spazio necessario.
No è che qualcuno ha una foto dell'originale?
Grazie mille[Immagine: 80302ab4768ba51ffc62e061348a219b.jpg]
19-10-2022 21:12
Adrianomol Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Ciao, ti mando un link alla spinetta che però non so se compatibile col tuo motore, ma di aspetto dovrebbe essere identica. Sul volvo penta md7a che ho io è fatta così.
https://www.google.com/amp/s/www.blibli....0030-03872
20-10-2022 05:45
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.250 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.889 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 120 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.128 05-04-2024 18:22
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.778 31-03-2024 22:17
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.437 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.431 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.515 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 424 01-01-2024 17:05
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 567 03-11-2023 18:28
