Perdita d’olio Volvo D1-20 .
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Perdita d’olio Volvo D1-20 .
Io farei cambiare il paraolio della puleggia motore che con gli attrezzi giusti si fa’ in mezz’ora
15-09-2022 13:19
maurotss Offline
Maa il paraolio sotto la puleggia è stato sostituito ???
15-09-2022 23:22
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #43
Cavolo ! Ma nessuno ha un esploso del motore ? Non ci capisco più niente.
Quanti paraoli ci sono ?
16-09-2022 07:27
gfrancs Offline
Messaggio: #44
(16-09-2022 07:27)traballi carlo Ha scritto:  Cavolo ! Ma nessuno ha un esploso del motore ? Non ci capisco più niente.
Il paraolio della puleggia albero motore e’ solo uno e il codice ricambio per il tuo motore e’ 3580026 costo euro 14,84
Questo e’ l’esploso il paraolio il n.6
https://www.volvopenta.com/shop/0/part-s...s/54170748
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2022 08:04 da gfrancs.)
16-09-2022 08:01
maurotss Offline
Messaggio: #45
14.84 un paraolio??? se sai le misure vai alla casa del cuscinetto lo trovi se sono misure standar.
16-09-2022 23:03
gfrancs Offline
Messaggio: #46
(16-09-2022 23:03)maurotss Ha scritto:  14.84 un paraolio??? se sai le misure vai alla casa del cuscinetto lo trovi se sono misure standar.
Hai ragione, e’ che mi sono dato da fare per cercare gli attrezzi…
17-09-2022 15:05
gfrancs Offline
Messaggio: #47
Ho recuperato il vecchio paraolio della puleggia albero motore ed e’ a doppio labbro 25x42x8.
Questo per il mio motore MD2020 e per il D1-20
20-09-2022 15:42
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #48
Domenica, ispezionando ho trovato una goccia d'olio sotto proprio al centro della coppa dell'olio.
Devo mettermi, con calma ad ispezionare con la sonda endoscopica di Lid....
20-09-2022 17:41
Messaggio: #49
Ieri , consulto con il mio ( bravo ) meccanico .
Esclude i paraoli , peraltro , quello della puleggia motore , già sostituito.
Perché? Perché la fuoriuscita è dal carter e scorre sul monoblocco lungo la cornicetta con la coppa per finire quindi nella ghiotta .
Fosse il paraolio , uscirebbe dalla parte anteriore del carter .
È un lavoro, lo smontaggio , piuttosto oneroso e non semplice .
Parliamo di una giornata di lavoro .
Domani dovrebbe iniziare . Prima volta che capita in un D1-20 . Ha parlato anche con la Casa . Per fortuna la natura ci ha dotato di 2 reni !
Vi terrò al corrente . 22
21-09-2022 14:54
Messaggio: #50
Praticamente bisogna smontare il motore per togliere la guarnizione del carter . Ieri sera si sono sospesi i lavori per la difficoltà a togliere l’ingranaggio della distribuzione ( quello più grande ) . Stanotte il mio meccanico studia i disegni più dettagliati che non aveva in furgone . Tra l’altro si consulta con un amico che lavora alla Volvo . [Immagine: 88dd4714bd897ac9ac1e7b288e9161aa.jpg]
Momento di ansia .
22-09-2022 08:21
scud Offline
Messaggio: #51
mah ! sono alquanto scettico in merito alla guarnizione del carter. Il mio suggerimento é di pensarci bene e ricontrollare altre potenziali vie di perdita. Lo dico perché anche io stavo per pestare la medesima deiezione canina e poi ho scoperto la perdita proveniente dal braccino dell'acceleratore
22-09-2022 09:58
Messaggio: #52
[Immagine: dfe6d91b29587996edfa7c40096b9ef9.jpg]
Magari ! Ma sotto il braccino niente . Sotto il carter invece …
Il meccanico dice che è la prima volta che vede una cosa del genere .
22-09-2022 10:29
scud Offline
Messaggio: #53
fatico a localizzare il dettaglio della foto nel complessivo del motore. Mi dai un aiutino?
22-09-2022 10:36
Messaggio: #54
[Immagine: e4e48a91f6ac33bdb2684f7b89404871.jpg]
[Immagine: f2318eecdbf4412e6f26ab4f4957f490.jpg]
[Immagine: e8034d367d663b7788737c8f0f633bb7.jpg]
[Immagine: 9b2eb1b0558305d50aea02aa22cb82b2.jpg]
L’elastico e per tenere il tampone di carta che si è imbevuto nella zona sotto il carter .
[Immagine: 8c532cb12cc1e595ad01023a619c852d.jpg]
[Immagine: c1e3917b4a65a04a4764ce23bd9cce3b.jpg]
[Immagine: bdee7d0a369c3e206d004bdcddf88d81.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2022 10:43 da traballi carlo.)
22-09-2022 10:38
scud Offline
Messaggio: #55
OK credo di aver capito più o meno, grazie.
Il mio MD2040B si presentava (anzi si presenta) più o meno in maniera analoga ma la goccia arriva dal braccino. Immagino tu l'abbia esclusa avvolgendo il braccino con un rotolo di carta da cucina ed accertando che non vi erano colature- Nel qual caso mi arrendo.
E' molto strano che molli la guarnizione della coppa. Di solito sono longeve, il calore lì non é eccessivo ... mah.
22-09-2022 10:49
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #56
(22-09-2022 10:49)scud Ha scritto:  E' molto strano che molli la guarnizione della coppa. Di solito sono longeve, il calore lì non é eccessivo ... mah.
Condivido aggiungendo che mi sembra strana una perdita così importante, hai raccolto un bottiglione di olio, altro che colatura...
Speriamo sia quello.
22-09-2022 11:07
scud Offline
Messaggio: #57
bottiglione suona più da fessurazione o tappo di fusione saltato
22-09-2022 12:05
Messaggio: #58
Guarnizione del carter , verticale , non della coppa .
I dati certi sono che esce dalla parte anteriore del motore .
Nella parte anteriore ci sono i paraoli vari ed il carter con la sua guarnizione . Ovvio che nell’occasione si cambierà tutto . Fori nella fusione ? Oddio , tutto è possibile , ma speriamo di no .
22-09-2022 13:24
scud Offline
Messaggio: #59
quindi il carter della trasmissione o distribuzione che dir si voglia
22-09-2022 13:51
Messaggio: #60
(22-09-2022 13:51)scud Ha scritto:  quindi il carter della trasmissione o distribuzione che dir si voglia
Si lui .
D’atto canto ho trovato , non ricordo dove , ma potresti essere stato tu :
Assicurati tuttavia che la perdita sia proprio localizzata nel braccino asta dell’ acceleratore.
L'olio é bastardo!
Altre zone sensibili sono il retro della pompa acqua di mare (paraolio usurato)
Il “”””carter dell'ingranaggio della stessa (porosità o guarnizione andata)””””
Il paraolio dietro la puleggia
22-09-2022 14:33
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 414 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 413 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 383 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.557 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 476 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 748 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 253 10-03-2024 15:39
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 704 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 629 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.678 19-02-2024 21:57
