Boccole per l'asse elica in "segaleo"
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno, se qualcuno avesse boccole in questo tipo di materiale, vorrei chiedere:
1)quale margine è stato lasciato rispetto al foro centrale di passaggio dell'asse? Per esempio per asse da 25 quanti decimi in più?
2) Avete riscontrato un rigonfiamento od un ritiro di questo materiale?
3) Avete riscontrato grippaggi in seguito al surriscaldamento del materiale?
4) Quale è la vostra esperienza e da quanto tempo c'è l'avete?
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Boccole per l'asse elica in "segaleo"
Se intendi le boccole con la corda grassa: ce l'ho da 20 anni. Ci metto quella da 10mm l'asse è da 30 mm
Stringo fino a che l'asse diventa appena appena duro e mollo appena appena. La tengo che fa una goccia ogni minuto ma dopo un po' di assestamento la porto che non fa nessuna goccia.
Il passascafo non deve scaldare neanche un po'. La stessa treccia mi dura anche 4/5 anni.
04-08-2022 18:07
Poneumberto Offline
No, parlo di quel tipo di boccole da inserire nel cavalletto esterno che sorregge l'asse elica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2022 18:45 da Poneumberto.)
04-08-2022 18:40
parsifal Online
Registrato: Dec 2010 Online
Mi dispiace aver visto la domanda solo ora, ma avendo avuto quel tipo di asse ti posso spiegare come fare l'anello: prendi il cilindro di segaleo lo tornisci con un diametro di 20 cmm superiore al diametro dell'astuccio,dopo fai il foro per l'asse della misura corretta, fai 3 intagli per la lunghezza del condotto per una profondità di 2 mm larghi altrettannto serviranno per lubrificare e raffreddare, tagli l'anello alla misura più congegnale nel mio caso con l'asse flottante da 25 mm la lunghezza era sui 6 cm quindi fai uno smusso per l'inserimento che va fatto con un martello di nailon e piombo,l'ultima operazione è riprestinare il diamero interno perchè essendo entrato in pressione nell'astuccio si sarà ridotto e andrà riprestinato con una fresa a mano del solito diametro dell'asse. Nel mio caso ha funzionato per dieci anni poi ho venduto la barca ma sarà ancora li. Buon lavoro.
06-03-2023 16:55
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Fatta lo scorso anno in un'officina specializzata a Genova, mi hanno detto che durerà molti anni, le fanno per barche da lavoro, non so dare dettagli sul lavoro fatto ma per ora funziona bene.
06-03-2023 21:43
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 387 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 485 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 523 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 498 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.030 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.054 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.249 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.110 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 887 23-08-2023 12:11
  tenuta asse comet 12 eltoro 9 782 09-05-2023 00:29
