Polo negativo batteria su saildrive
davide2571 Offline
Registrato: Nov 2021 Online
RE: Polo negativo batteria su saildrive
Forse mi sono espresso male e ho acceso una discussione, sicuramente interessante, ma non era quello che intendevo.
Scusatemi :-(
Ho scritto SAILDRIVE, ma in realtà il mio motore è solo un piccolo fuoriborbo "piantato" nello scafo della barca.
Praticamente il gruppo termico e il piede del motore sono non sono isolati.
Cambia qualche cosa in questo caso?
Per maggiore chiarimento, cercate immagine in rete: Volvo Penta MB2/50S o Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/code]
12-03-2022 22:49
maema Offline
Scusami, ma puoi verificarlo tu se sono o non sono isolati, dal manuale per esempio, oppure fai una misura di isolamento con un multimetro, io non conosco quel modello (anzi, non sapevo neanche esistesse), se la Volvo lo ha isolato bene, altrimenti dovrai far attenzione che la batteria dell'avviamento se ha il negativo connesso alla carcassa del motore non abbia lo stesso negativo in comune con altre apparecchiature che potrebbero finire a massa da un altra parte, ad esempio sul bulbo.
14-03-2022 08:20
ciolli Offline
Registrato: Mar 2020 Online
Un saluto a tutti, mi e' capitato che non e' piu' collegato il filo di terra al supporto elica esterno, perche' si e' mangiato il contatto e probabilmente e' cosi da diverso tempo. Il cavo di terra, collega il motorino avviamento alternatore e tappo imbarco gasolio cosi e' riportato dallo schema del manuale del proprietario:
120 alternatore,116 rele sicurezza motore,121 motorino avviamento,123 quadro motore,133 serbatoio gasolio (plastica),135 tappo imbarco gasolio, 125 indicatore livello gasolio, 126 fusibile protezione indicatore gasolio, 122 anodo su albero motore.
Allego schema.
Secondo voi e' giusto ripristinare il collegamento oppure lo lascio come l'ho trovato??Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
14-03-2022 22:16
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 114 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.026 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.488 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 255 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 608 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 698 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.177 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 407 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 419 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.924 11-11-2023 11:12
