Batteria AGM a terra - 9,7 Volt
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Questo weekend ho trovato, dopo un paio di mesi che non venivano caricate ma nemmeno utilizzate, una delle due batterie a 9,7 Volt (l'altra a posto a 12,8).
E' una Exide Start-Stop AGM EK700 (da 70Ah).
Mi sembra strano che sia andata cosi giu`, e in ogni caso ormai e` una tensione critica, che faccio butto o provo a ricaricare?
14-02-2022 00:45
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Batteria AGM a terra - 9,7 Volt
non dici quanti anni ha, comunque la prima che hai detto 35
14-02-2022 09:14
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
A occhio è da buttare, ma controllerei anche la gemella.
Io mi sono messo in barca questo tester per batterie al piombo: https://www.amazon.it/Ancel-Professional...B0725F2L2G
Misura la resistenza interna e la corrente di spunto per cui ti dà un'indicazione abbastanza affidabile - o meglio, se dice che è da buttare allora è da buttare, se dice che è così e così, forse è da buttare lo stesso.
Comunque puoi provare ricaricarla - se per arrivare al voltaggio di carica ci mette pochi minuti allora è da smaltire. Non ti mettere nemmeno a vedere se tiene la carica.
14-02-2022 10:02
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Erano buone batterie; a me, due da 90 AH in parallelo per i servizi, durarono 7/8 stagioni e una è ancora in baita in montagna alimentata dal pannellino.
Ma finire a 9.7V è gran brutto segno
14-02-2022 10:57
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Ma anche chiedersi perché può essere utile.
Se è vecchia allora è chiaro, altrimenti occorre sbattersi per capire.
14-02-2022 11:19
AndreaB72 Offline
Ci sono N motivi per cui una batteria muore e l'altra no.
Se le batterie non sono vecchie o abusate la cosa più probabile è che una o più celle siano in corto. Succede.
Se è decadimento allora anche l'altra è vicina a morire. Il motivo per cui una si è deteriorata prima può essere ricercato in difetti di cablaggio:
1) Crimpature fatte male - quelle fatte dai cantieri a volte sono imbarazzanti
2) Terminali serrati male o lenti (o ossidati/sporchi)
3) Cavi troppo sottili/lunghi e non adatti all'amperaggio
4) Cablaggio errato (ex: il carico/ricarica attaccati ad una delle due batterie e l'altra in parallelo - quella più vicina al carico è più sollecitata mentre l'altra soffre di carica insufficiente)
Un segno da tenere d'occhio è l'ossido/concrezioni sui terminali della batteria: sul positivo significa over-charge, sul negativo è under-charge. È una spia che può aiutare ad isolare e trovare l'eventuale problema di cablaggio.
Altre ragioni ovviamente sono la carica o scarica eccessiva (più comune di quello che si pensi, basta smotorare a batterie già cariche per un po' di tempo). Ovviamente, se questo è il problema le batterie sono abusate e l'altra seguirà a ruota.
Tutte le cose insieme potrebbero (condizionale) dare un'idea.
14-02-2022 11:43
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
Infatti. Se ha un po' di anni è comunque facile che sia morta di vecchiaia. Ma dato che febbraio da noi non è esattamente periodo di crociere, dovrebbe esserci il tempo di fare le cose per bene ed escludere altri problemi.
Se non c'è urgenza, prima di portarla via conviene anzitutto provare a ricaricarla e leggere la tensione. Se fosse ancora viva, salirebbe facilmente sopra i 13V durante la carica.
Quindi te la porti a casa (o la lasci in barca ma scollegata), aspetti almeno 24 ore e leggi la tensione. Quasi certamente sarà caduta sotto i 12V, quindi potrai comprarne una nuova e lasciare la vecchia per lo smaltimento. Se invece trovi 12,6 o più, ferma tutto perché hai un problema da qualche altra parte. Alla fine la butterai comunque, ma è importante capire cosa è successo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2022 11:56 da Gabriele.)
14-02-2022 11:53
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(14-02-2022 11:53)Gabriele Ha scritto:  Quindi te la porti a casa (o la lasci in barca ma scollegata), aspetti almeno 24 ore e leggi la tensione. Quasi certamente sarà caduta sotto i 12V, quindi potrai comprarne una nuova e lasciare la vecchia per lo smaltimento. Se invece trovi 12,6 o più, ferma tutto perché hai un problema da qualche altra parte. Alla fine la butterai comunque, ma è importante capire cosa è successo.
+1
Di solito le AGM sono più resistenti delle piombo classiche alla scarica profonda.
Ma in questi mesi le batterie sono rimaste in parallelo? Credo di no, giusto?
14-02-2022 12:03
kavokcinque Offline
[/quote]
Questo tester è facile da usare per utenti non esperti di elettricità /elettronica ?
14-02-2022 12:13
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(14-02-2022 11:43)AndreaB72 Ha scritto:  Ci sono N motivi per cui una batteria muore e l'altra no.
+1
P.S. potresti cortesemente smettere dì scrivere prima dì me quello che io penso? Grazie Smiley45
14-02-2022 12:20
AndreaB72 Offline
Abbastanza semplice. Dopo aver attaccato i coccodrilli devi selezionare la capacità della batteria e la CCA (Cold Cranking Ampere - sarebbe la corrente erogabile a freddo per 30 secondi) indicata nelle specifiche della batteria.
Dopo il test ti restituisce una percentuale che ti dice quanto è buona la batteria (meno di 80% vuol dire da cambiare).
Può fare molti altri tipi di tests, ma il CCA è quello più comune ed è il numero che trovi di solito sulle batterie al PB, in particolare quelle da avviamento o ibride.
Ovviamente, il test tende a verificare la capacità della batteria di avviare il motore, ma è una indicazione utile (se per esempio di dice che la tua matteria ha 500mohm di resistenza interna, sicuramente non ci accendi nemmeno una lampadina).
(14-02-2022 12:13)kavokcinque Ha scritto:  Io mi sono messo in barca questo tester per batterie al piombo: https://www.amazon.it/Ancel-Professional...B0725F2L2G
[/quote]
Ah ah! Smiley42
Sai come si dice, great minds think alike
(14-02-2022 12:20)pepe1395 Ha scritto:  +1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2022 12:32 da AndreaB72.)
14-02-2022 12:30
kavokcinque Offline
pepe 1395 e AndreaB72 , penso che in molti qui su ADV Vi dobbiamo moltissimo per mettere le Vostre competenze a disposizione degli utenti.
Alle volte anche con interventi "fisici" sulle barche, mi dicono e so per esperienza personale!
14-02-2022 12:44
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Secondo voi, non con batterie visibilmente andate, vale la pena di usare con un desolfatore ( quei cosi elettronici che si mettono ai poli della batteria e emettono impulsi che dovrebbero ripulire le piastre) ?
https://www.googleadservices.com/pagead/...ECY&adurl=
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2022 13:42 da giulianotofani.)
14-02-2022 13:40
io li ho messi su tutto (barca moto macchine) a batterie nuove, e quelli + semplici vedremo se migliora mio cognato che rompendosi il cicalino delluci della macchina lasciava spesso le luci accese, ha allungato la vita della stessa, provare costa relativamente poco.
14-02-2022 13:48
Maremare Offline
Aggiungo carne sul fuoco certo che verrò criticato, ma facendo i dovuti scongiuri, io ho una AGM installata sul camper che lavora con onore dal 2010.
Usata con intelligenza e, udite udite, sempre collegata al carica batterie.
14-02-2022 17:51
Ma tra una AGM da 100ah deep cycle ( no Gel), e una piombo basica di quelle automobilistiche, sempre da 100 ah, che guadagno ho in termini di autonomia, più o meno? ovvero rovesciando la domanda, se sostituisco la 100 tradiz. con una AGM, mi basta una 75ah? 80ah ?
14-02-2022 19:14
crocchidù Offline
Da una domanda innocente, butto o non butto... è partita una nuova discussione sulle batterie!
Questa la madre di tutte le discussioni dove basta leggere la prima pagina:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=80338
Non vi offendete eh Smiley36
14-02-2022 19:51
pepe1395 Offline
(14-02-2022 19:14)giulianotofani Ha scritto:  Ma tra una AGM da 100ah deep cycle ( no Gel), e una piombo basica di quelle automobilistiche, sempre da 100 ah, che guadagno ho in termini di autonomia, più o meno? ovvero rovesciando la domanda, se sostituisco la 100 tradiz. con una AGM, mi basta una 75ah? 80ah ?
Sarebbe come domandarsi se pesa dì più un kilo dì piombo o un kilo dì pagliaSmiley45
Che siano ad acido libero o AGM, sempre batterie al piombo sono ed i 100A/h rimangono gli stessi (o quasi).
Diverso il discorso se parlassimo del litio, nelle sue varie accezioni.
BV!
14-02-2022 20:14
Gabriele Online
Antaniii
Citazione:Mi sembra strano che sia andata cosi giu`, e in ogni caso ormai e` una tensione critica...
Aggiungo la foto di uno strumento come quello consigliato da AndreaB72 (rileggete bene i suoi due interventi, che spiegano tutto in due parole). E' indicata la resistenza interna in mOhm (più bassa è, meglio è). Il dato riassuntivo è quello indicato dalla freccia (SOH= state of health) che è bene avere sopra 80%.
Per chi non mastica i numeri, alla fine c'è direttamente il giudizio: GOOD-RECHARGE significa che va caricata, ma si può ancora usare. Quando il SOH scenderà sotto il 60% dirà di buttarla.
Se uno lascia per due mesi una batteria così, è facile che sia morta da sola. Se invece uno la lascia in buona salute e la trova a 9.7V, deve capire cosa l'ha ammazzata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2022 20:31 da Gabriele.)
14-02-2022 20:30
(14-02-2022 19:51)crocchidù Ha scritto:  Da una domanda innocente, butto o non butto... è partita una nuova discussione sulle batterie!
Ottimo, esauriente grazie
14-02-2022 20:55
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.391 24-04-2024 16:45
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 121 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.073 06-04-2024 18:43
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 549 27-03-2024 12:50
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.596 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 273 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 645 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 727 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.206 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 418 10-12-2023 14:00
