Montaggio prese a mare
kavokcinque Offline
Messaggio: #41
RE: Montaggio prese a mare
Secondo Trudesign il montaggio dei passascafo va fatto in due giorni successivi. Primo giorno serraggio del dado" hand tight" con solo sigillante lato esterno e spessore scafo, secondo giorno sigillante anche internamente e serraggio del dado a coppia 15 nm
Le valvole sono composte di due o tre pezzi esterni, altrimenti non potrebbero introdurre la sfera. Da quanto dici una valvola non ha i vari pezzi ben bloccati fra loro. Manda una e mail alla Trudesign e senti cosa ti dicono. Forse si può sistemare, forse va sostituita....
16-05-2022 22:47
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #42
Barca del 2007, non sapevo bene cosa il cantiere Comar avesse montato.
Quest'anno le ho fatte cambiare tutte: scelto le Randex fornite da Zerbinati e seguito le sue istruzioni per montarle.
Arrivate due giorni dopo l'ordine; tutto ok, a parte le acrobazie e le bestemmie per montare le due del cesso, chiuse da una paratia divisoria in legno (non smontabile) messa dal cantiere sicuramente dopo il montaggio delle prese a mare.
Per la cronaca, dopo 15 anni le originali in ottone erano ancora ok.
Quella sul sail drive ho preferito metterla originale Lombardini. Anche questa era in buone condizioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2022 10:48 da matteo.)
18-05-2022 10:36
GARIBALDI Online
Messaggio: #43
(18-05-2022 10:36)matteo Ha scritto:  Barca del 2007, non sapevo bene cosa il cantiere Comar avesse montato.
Bene matteo,ci dai ancora la conferma che le prese a mare devono saper essere controllate e nel caso sostituite.L'età dice e non dice.Io ho tutto in bronzo,eccetto quella del motore in ottone"marino diciamo "montata nel 2008,ad oggi è integra.
18-05-2022 14:58
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.152 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 322 01-04-2024 12:25
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 298 28-02-2024 13:40
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.101 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 752 04-02-2024 22:37
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.978 06-10-2023 17:03
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 28.756 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.333 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.483 31-08-2023 13:24
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.489 07-07-2023 20:21
