Motore Perkins prima 50 motorino di avviamento
miseno Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Buona sera Amici del Forum.
Chiedo una informazione ho il motore in oggetto a volte il motorino di avviamento fa capricci l'elettrocalamita si sente che scatta ma il motorino non gira poi dando un colpo sul motorino a volte parte. Eventualmente per acquistarne uno nuovo quanto può costare.
Grazie e buona serata.
07-11-2021 23:39
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Motore Perkins prima 50 motorino di avviamento
Il codice perkins del motorino e’ 2873B059. Ho fatto una ricerca con google con questo codice e ho trovato i motorini non originali e i prezzi vanno da 130 euro in su. Il piu’ economico e’ questo
https://www.auto-doc.it/as-pl/17561855
Ti consiglio di smontare il motorino e controllare le misure
08-11-2021 00:25
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(07-11-2021 23:39)miseno Ha scritto:  Buona sera Amici del Forum.
Dai sintomi direi che sono responsabili le spazzole, impuntate da sporco o finite.
Sostituirle è lavoro di pochi minuti, una controllatina è doverosa prima di pensare a sostituire il motorino, il mio va per le 5000 h, sempre OK.
898989
08-11-2021 08:38
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Quando parte con un colpetto di martello in genere sono le spazzole, occhio che ad un certo punto non parte più, comunque è un lavoro che qualsiasi elettrauto può fare.
08-11-2021 09:16
miseno Offline
Buongiorno Amici. Grazie per i consigli tutti utili. Ora la prima cosa che farò è la verifica e la sostituzione delle spazzole.
buona giornata.
08-11-2021 13:00
miseno Offline
Buona sera.
Ho sostituito le spazzole e tutto a posto. grazie per i validi consigli.
26-12-2021 17:02
kitegorico Online
Registrato: Apr 2009 Online
(08-11-2021 00:25)gfrancs Ha scritto:  Il codice perkins del motorino e’ 2873B059. Ho fatto una ricerca con google con questo codice e ho trovato i motorini non originali e i prezzi vanno da 130 euro in su. Il piu’ economico e’ questo
Sapete dirmi se questo motorino può andar bene per un Volvo penta MD22? Da quello che ne sò questo motore è marchiato volvo ma deriva da motori Perkins serie 500
13-01-2022 10:45
gfrancs Offline
(13-01-2022 10:45)kitegorico Ha scritto:  Sapete dirmi se questo motorino può andar bene per un Volvo penta MD22? Da quello che ne sò questo motore è marchiato volvo ma deriva da motori Perkins serie 500
Si va bene, se vedi nella scheda riporta anche il codice volvo 859722 che e’ quello del tuo ricambio originale. Comunque il consiglio e’ lo stesso, smonta e controlla le misure.
13-01-2022 14:30
kitegorico Online
Grazie mille.
13-01-2022 14:34
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 384 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 584 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.172 14-02-2024 12:56
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.896 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.479 13-11-2023 16:07
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 385 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 485 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 690 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 496 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.140 21-06-2023 20:18
