Scelta elica Bavaria32
kavokcinque Offline
RE: Scelta elica Bavaria32
https://www.marinepartsexpress.com/prodbull/md2030.pdf
(25-10-2021 08:33)Zaffiro55 Ha scritto:  Come riportato nel mio allegato con tutte le caratteristiche della barca, si evince anche il motore: MD 2030D.
Non si evince riporta 2030 o 2020
Ricominciamo da capo e correggimi se sbaglio:
hai il Volvo 2030
il motore , da scheda tecnica da la potenza massima tra 3200 e 3600 g/m
tu raggiungi a manetta 2500 g/m ( a barca e eliche pulitissime immagino)
Se confermi queste cose , poi continuiamo il discorso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2021 19:25 da kavokcinque.)
25-10-2021 19:20
Zaffiro55 Online
Registrato: Sep 2017 Online
(25-10-2021 17:38)kavokcinque Ha scritto:  https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=137453
C'è qualche cosa che non torna sul regime max che pensi il tuo motore possa raggiungere. Per favore controlla il manuale che hai a bordo. I dati sui giri max raggiungibili dal motore devono essere precisi.
Dovresti far crociera sui 2500 gm e raggiungere almeno i 3200 wot. Il motore dovrebbe poter girare al massimo a 3600 giri. Bullo mi ha nesso la pulce nell orecchio....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2021 20:28 da Zaffiro55.)
25-10-2021 20:24
Zaffiro55 Online
(25-10-2021 19:20)kavokcinque Ha scritto:  https://www.marinepartsexpress.com/prodbull/md2030.pdf
hai il Volvo 2030
Scusami tu e anche Bullo, per una distrazione (oggi sto facendo calcoli per altri motivi :39Smile ho sbagliato alcuni dati importanti, ricominciamo:
il mio motore è un MD2030D e può raggiungere i 3.600 rpm. In barca, facendo varie prove, raggiungo (in condizioni ottimali) max 3.200-3.300 rpm sviluppando circa 6 nodi. Quando navigo in assetto da crociera porto il motore intorno ai 2.000 rpm, spesso a 2.200 rpm e la velocità è intorno ai 5 nodi. Questi i dati esatti che ho registrato.
25-10-2021 20:52
kavokcinque Offline
I giri che prende a tutta manetta il motore sono giusti . La crociera potresti farla a 2500 g.m ( lo ricavo da dati letti su vecchie discussioni adv di motore analogo su 35 ft, ) Hai detto che la tua elica va cambiata perché usurata, forse per questo le velocità sono scarse. ( cmq proverei a vedere a 2500 gm quanto fai) Cosi ad occhio dovresti fare almeno 6 nodi di crociera con un elica giusta e sana.
Ti consiglio di andare sul sito Flexofold, li trovi una scheda nella quale metti i dati di barca e motore. Loro ti fanno un preventivo e ti indicano la misura giusta come passo diametro e n° di pale della loro elica ( entro certe dimensioni consigliano la 2 pale che costa meno ed è piu' veloce) Intanto hai un riferimento dimensionale da una ditta di grande esperienza su eliche per barche e motori di grande serie. Non sei obbligato a comprarla , ma hai una base buona. Successivamente puoi anche chiedere di precisarti quanti giri raggiungerai a tutta manetta e che velocità stimano ( e quanti giri) per la crociera. Sono molto disponibili. Provato di persona.
Non è poi detto che quel dimensionamento vada bene per qualsiasi elica dato che la bontà di un prodotto oltre che nei materiali sta nei profili delle pale che ogni progettista disegna.
25-10-2021 20:59
Zaffiro55 Online
(25-10-2021 20:59)kavokcinque Ha scritto:  I giri che prende a tutta manetta il motore sono giusti . La crociera potresti farla a 2500 g.m ( lo ricavo da dati letti su vecchie discussioni adv di motore analogo su 35 ft, ) Hai detto che la tua elica va cambiata perché usurata, forse per questo le velocità sono scarse.
Sono certo che influisce l'usura, però vorrei essere sicuro di montare un'elica un pò più performante rispetto a quella suggerita e montata da Bavaria.
La barca viene venduta con una tre pale fisse 15x11.
Per questo motivo mi viene suggerita un'elica 3 pale 17x11.
(25-10-2021 20:59)kavokcinque Ha scritto:  I giri che prende a tutta manetta il motore sono giusti . La crociera potresti farla a 2500 g.m ( lo ricavo da dati letti su vecchie discussioni adv di motore analogo su 35 ft, ) Hai detto che la tua elica va cambiata perché usurata, forse per questo le velocità sono scarse. ( cmq proverei a vedere a 2500 gm quanto fai) Cosi ad occhio dovresti fare almeno 6 nodi di crociera con un elica giusta e sana.
Grazie del suggerimento, lo farò senz'altro!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2021 21:15 da Zaffiro55.)
25-10-2021 21:13
GARIBALDI Offline
(24-10-2021 22:19)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Autoprop e sei a posto, sia a motore che a vela
Mi trovo bene con j-prop ma sarei tentato anche io,ne parlano forse troppo bene chi
l'ha installata.35
25-10-2021 21:58
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
anch'io devo cambiare elica, ho una 3 pale fisse, ho chiesto 3 preventivi e sulla mia barca 33 piedi, quindi simile alla tua, motore yanmar 3gm30f tutti e tre mi hanno calcolato l'elica da 16 pollici, però ho chiesto preventivi per eliche a passo regolabile, ewol , max prop e autoprop, alla fine ho scelto ewol che monterò in primavera quando alerò la barca.
26-10-2021 19:02
Ricky Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(25-10-2021 20:52)Zaffiro55 Ha scritto:  Scusami tu e anche Bullo, per una distrazione (oggi sto facendo calcoli per altri motivi :39Smile ho sbagliato alcuni dati importanti, ricominciamo:
Stessa barca ma con il 20cv ed elica 2 pale fisse. I 3600 a manetta li prende tutti, mentre i 6 Kn a 2300giri li raggiunge. Ovviamente con tutto bello pulito
01-11-2021 21:07
  Scelta fuoribordo x tender Horatio Nelson 23 3.684 08-03-2022 15:22
  Scelta elica Sun Odyssey 35 Pla 30 5.005 14-10-2021 16:29
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.334 03-07-2020 10:18
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.124 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.442 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.010 05-11-2017 22:54
  Scelta fuoribordo ausiliario longjohnsilver 20 9.507 28-09-2017 12:21
  Scelta delle dimensioni dell'elica Eugenio_Fen 8 3.032 01-02-2017 22:12
  Scelta passo elica Max Prop Alimar 14 3.396 30-08-2016 16:22
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.128 09-08-2016 20:13
