Sondaggio ( seguito a Pazza idea)
bullo Offline
RE: Sondaggio ( seguito a Pazza idea)
Non si può andare a vela con l'elica fissa, porta via circa 1/10 della velocità a basse velocità di più.
La prima cosa da fare è mettere un'elica orientabile.
L'elica è un'opppppinione.-
24-09-2021 18:02
kavokcinque Offline
(24-09-2021 16:41)ventodiprua Ha scritto:  Fissa tre pale.
Ma ripeto che il problema è il poco vento.
Non credo con 4/5/6/7 nodi di apparente l'elica influisca.
Oltre sicuramente influira' ma io dell'OLTRE non mi lamento affatto
Proprio con poco vento il freno derivante da trainare un secchio (un elica tripala fissa) ha proporzionalmente più influenza di quando hai 15 nodi di apparente e la barca corre cmq veloce.
Monta una folding, vedi a carena pulita quali sono i miglioramenti,poi per migliorare ancora ripartiamo dal quesito iniziale.
La pazza idea è pensare di camminare con poco vento con la tua elica. Se lo dicevi una settimana fa ti si diceva subito....
(24-09-2021 18:02)bullo Ha scritto:  Non si può andare a vela con l'elica fissa, porta via circa 1/10 della velocità a basse velocità di più.
Su un Sun Odissey 45 passando da tripala fissa a tripala folding ho riscontrato circa 0,8 nodi in più con ventarelli e circa 0,5 con vento sui 15 kts
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2021 21:22 da kavokcinque.)
24-09-2021 21:18
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
(23-09-2021 17:59)ventodiprua Ha scritto:  sono gia passati sulla mia barca fior di Grandi Navigatori e quando è andata bene abbiamo guadagnato un decimo di nodo più' che altro per via del vento fatto con tante parole parole parole parole parole.
Se qualcuno vuole stupirmi io sono disponibile e pronto a ringraziare di vero cuore e ad aprire una bottiglia di Prosecco.
non tutte le barche son sensibili alle regolazioni allo stesso modo . in una barca supersportiva, chi sà fare , riesce , grazie alle varie regolazioni , a dare alla vela la forma migliore e ad ottenere di più . ma se tu , anche alla barca più performante , sostituisci le vele da regata con dei teli di pari metratura , ma senza forma , la barca non la fà camminare neanche pelaschier . le vele , son come le ali di un'aereo . se le ali non han il profilo giusto , l'aereo può essere pilotato anche dal solista delle frecce tricolori , che non fà molta differenza .
la randa rollabile , già penalizza . non ha la forma ottimale e non può averla dato che deve avvolgersi dentro all'albero e non è una tapparella che funziona bene perchè è piatta . la randa rollabile non può avere il profilo ideale .
poi hai l'elica a pale fisse che anch'essa non aiuta .
e la carena , com'è ? io , due anni fà , col mio 5 metri , son riuscito a stare davanti ad un kudù plastivela con vento inferiore a 7 nodi . ma gli sono andato via bene e avevo ancora le vecchie vele sfatte . sono un mago ? no , però lui , probabilmente aveva la carena sporca .
se hai la carena sporca , la barca cammina malissimo .
24-09-2021 21:26
wetsylmink Offline
Registrato: Dec 2012 Online
(23-09-2021 13:00)kavokcinque Ha scritto:  Che elica hai?
Hai una drizza spi abbastanza più alta dello strallo per far sì che due avvolgitori non si diano fastidio?
Alle volte si pensa ad una vela senza valutare quanti problemi di rigging ci si tira dietro su una barca da crociera pura per la quale il costruttore non ha previsto quasi niente.
Secondo me sarebbe meglio un furling reacher in nylon. Tra delfiniera o bompresso adatto, avvolgitore, cavo antitorsione, drizza a in Dyneema 2:1, golfare sull albero, bozzello per la 2:1,circuito a loop lungo di avvolgimento, golfari e bozzelli scotte, scotte ci vanno via parecchio soldi, vela a parte. Come dice Albert va fatta una vela che in mq sia parecchio più grande del genoa esistente.
Sto giusto valutando la possibilità di mettere un reacher, ma:
devo spostare la drizza portandola più in alto... 750 euro
devo mettere un bompresso 1400 euro, ma diventa ingombrante perché deve essere lungo circa 2 metri, mi blocca il gavone dell'ancora e l'ancora stessa
più frullone 1500, cavo antitorsione 1000, vela 3500...
mancano ancora le scotte e i bozzelli da mettere sulle bitte di poppa
alla fine vanno via 10k per un giochino che userò 10 oltre l'anno, un po' tanti, per me ovviamente.
24-09-2021 21:43
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
(24-09-2021 16:46)ventodiprua Ha scritto:  Randa rollabile dacron; genoa dacron 150; carena pulita o sporca a pochi nodi di aria sposta di un nulla;mille chili in piu' perche dovrebbero esserci?
Tra carena sporca ed elica a pale fisse lasci per strada almeno 1,5 nodi. Comincia da queste due cose, non appesantire troppo la barca e vedrai che le cose cambiano. Solo dopo...fai una bella randa ed un bel Genoa nuovo. Se ancora non sei soddisfatto, pensa ad un gennaker per le andature larghe., Ma solo dopo aver risolto gli altri problemi, altrimenti è come cambiare motore su una macchina con il freno a mano tirato.
24-09-2021 23:15
einstein Offline
@ ventodiprua
Navigare con ariette, da 1 a 4 nodi reali, è un'arte che necessita di molta esperienza e di un mezzo al massimo delle sue possibilità.
Se credi che in questo range di vento una carena sporca e un'elica a pale fisse sposti di poco le prestazioni, sei in macroscopico errore;
è proprio con poca aria che si nota la maggior differenza di velocità.
Quindi, come suggerito, prima metti il mezzo che hai in condizioni di esprimersi al meglio, poi si vedrà.
25-09-2021 10:30
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(25-09-2021 10:30)einstein Ha scritto:  @ ventodiprua
+1000Smiley42
E anche un equipaggio che non si fa prendere dal nervoso (che ferma qualunque barca) ma sfrutta sensibilità e astuzia per scivolare avanti agli altri32
Sono scene deliziose: mentre la flotta ciondola triste nella patana una o due scafetti zitti zitti con aria indifferente si sono portati mezzo bordo avanti, guarda caso proprio dove appare un refolino, un accenno di increspatura30
(Porfirio)
25-09-2021 11:12
  Pazza idea ? ventodiprua 21 3.899 24-09-2021 18:09
  Un'idea per manovrare la randa...pareri ? Brugolo 22 6.785 29-06-2015 21:39
  Cerco consigli, pro e contro a questa idea Franc 24 6.118 05-07-2014 18:47
  Ropeye è un'idea sonmì 12 2.810 31-03-2014 18:43
  Un'ottima idea per RISPARMIARE soldi... irruenza 4 2.552 20-12-2013 19:11
  Sondaggio: ormeggiate di prua o di poppa? Sailing_68 100 11.763 13-12-2012 23:51
  seguito su rottura drizza gennaker faberroma 12 2.421 02-10-2012 06:55
  Idea per salire sull'albero gommo 7 2.384 17-05-2012 14:32
  IDEA: pazza o logica? PinoFrigo 26 4.605 07-11-2011 18:29
  Sondaggio: quando avete sostituito il sartiame? Mikey 65 10.227 02-05-2011 23:00
