Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo?
Carlo Campagnoli Offline
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo?
Ciao a tutti.Volevo mettere la doccetta calda in pozzetto sulla mia barca, lavoro apparentemente banalissimo, ma che sta trovando un ostacolo inatteso.
Impossibile trovare 3-4 mt di tubo in polietilene ad alta densità da 16 mm!
A partire dal 20 si trova tutto, ma da 16 solo bassa densità x irrigazione e non mi fido x l'impiego che ne farei perché inadeguato.
Ho termostato all'uscita del boiler che abbassa notevolmente la temperatura dell'acqua che non dovrebbe quindi superare i 60° C, rispetto agli anche oltre 90 che lo scambiatore induce.
Lo misi x sicurezza avendo bimbi a bordo, ma sono comunque troppi x i pn6 che si usano x irrigazioni.
Eppure tutto l'impianto idrico del mio Oceanis 311 è realizzato con quel tipo di tubo, in quella misura, e non mi ha mai creato problemi.
Avete consigli? Che tubi usate?
Carlo
10-09-2021 12:32
bludiprua Offline
RE: Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo?
Per tutto il circuito del boiler ho usato questo, è li da anni, perfetto:
https://www.fipitaly.it/it/prodotti/fip-...a/abano-10
10-09-2021 12:52
Ottimo, ma dove lo posso comprare?
10-09-2021 12:57
bludiprua Offline
(10-09-2021 12:57)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Ottimo, ma dove lo posso comprare?
Io l'ho preso da loro, qui fuori Padova, ma sono certo che ne esistono di simili di altre marche.
Mal che vada, contattami che te lo compro...
10-09-2021 13:12
Se fanno vendita al pubblico la prima volta che passo in zona posso andare a prenderlo io, grazie moltissimo x il consiglio.
È incredibile, ma senza non avevo al momento soluzioni se non passare al tubo da 20.
10-09-2021 13:32
Comunque un tubo in "gomma" x temperatura almeno 60 °C, pressione 5 bar, con diametro interno 12-13 mm è una impresa trovarlo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2021 15:06 da Carlo Campagnoli.)
10-09-2021 15:05
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
mah, se non sbaglio il tubo che ti ha indicato bludiprua è da 20 all'esterno. se èsolo il diametro interno che deve essere 13 e l'esterno può essere 20 da svb trovi tutto quello che vuoi
https://www.svb-marine.it/it/categoria/p...-tubi.html
puoi prendere sia quelli da boiler ma per portare l'acqua alla doceetta anche solo quelli da acqua potabile
(Bullo)
10-09-2021 16:26
kitegorico Offline
Stesso problema.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...light=Tubo
Alla fine ho comprato quelli su SVB ma per infilarli nel portagomma li ho dovuti scaldare e se mai li dovessi togliere non sarà una cosa indolore per l'ancoraggio del portagomma.....
11-09-2021 06:43
bludiprua Offline
(10-09-2021 13:32)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Se fanno vendita al pubblico la prima volta che passo in zona posso andare a prenderlo io, grazie moltissimo x il consiglio.
Verrai mica da Bologna per 4 metri di tubaccio???
11-09-2021 07:49
No, ma capito sporadicamente in zona.
Non ho fretta, la doccetta servirà x la prossima stagione estiva
11-09-2021 10:15
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 193 22-04-2024 18:22
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 1.004 16-10-2023 09:31
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 999 13-09-2023 21:53
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.052 28-06-2023 21:38
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 578 20-05-2023 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 896 28-04-2023 08:56
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.716 28-02-2023 23:57
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.115 18-11-2022 17:29
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 2.009 04-11-2022 14:32
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 877 15-10-2022 08:22
