Sostituzione pannelli antirombo vano motore
bescafa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Saluti ed omaggi a tutti1919
Mi hanno consigliato di sostituire i pannelli lisci che attualmente sono di una spugna grigiastra “verniciata” di nero...la parte che produce quelle scaglie nere ! La spugna (20 anni) sembra in buone condizioni a parte l’adesività ormai quasi nulla sulle pareti strutturali del vano. Ma quella vernice nera a cosa servirebbe! Meglio pannelli con la superficie sagomata fonoassorbente ?? Grazie in anticipo per i consigli .
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
22-08-2021 11:27
kavokcinque Offline
RE: Sostituzione pannelli antirombo vano motore
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Con questo materiale mi è venuto un bel lavoro. Feci solo il soffitto del vano motore che ne era privo.
22-08-2021 14:02
Kavok, quanto tempo fá lo hai fatto? Hai utilizzato solo il suo adesivo si sono scollati? o li hai incollati con qualcos'altro?
Grazie delle info
23-08-2021 08:51
kavokcinque Offline
Un paio di anni fa. Sul soffitto del vano l'adesivo non tiene anche per via del peso. Ho integrato con viti e rondellone in plastica.
https://forum.amicidellavela.it/attachme...?aid=37007
23-08-2021 10:12
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ho fatto lo stesso lavoro. Nella mia barca tutto il vano motore (compreso il portello di accesso) non è in legno ma in VTR e gelcoat. Non volendo bucare nulla, non ho potuto usare viti e rondelloni e mi sono affidato all’adesivo dei nuovi pannelli con risultati scadenti: è venuto giù tutto in meno di 3 mesi. Ho rifatto il lavoro, prima pulendo tutto con olio di gomito e acetone e poi incollando di nuovo i pannelli con bostik per alte temperature. Questa volta, dopo quasi due anni, mi sembra tutto ben fissato.
23-08-2021 12:50
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Salve, siccome sto facendo lo stesso lavoro...volevo sapere se il bostik lo hai messo su tutte e due le superifici cioè anche su quella del pannello che di regola aveva già la sua mezza andata (visto che si è scollato).
10-04-2024 18:32
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
ma da Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ....oliuretano costano circa 95 euro a pannello, mi sembra eccessivo il prezzo a panello, avete qualche suggerimento? grazie anticipate
11-04-2024 11:51
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao, quelli di osculati sono dei normali pannelli a cella aperta di poliuretano con fil alluminio. Sono fondamentalmente pannelli usati in edilizia per l'isolament sotto tetto a cui hanno aggiunto della colla. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Senno ci sono anche pannelli in gomma EPDM con alluminio. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Io ho usato quest'ultimi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2024 09:36 da gava.)
14-04-2024 09:17
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Io qualche anno fa ho acquistato il modello da 28 mm. (codice Osculati 65.100.00). Per coibentare completamente tutto il vano motore del Comet 303 ho utilizzato 2 pannelli 100x150 e mi è avanzato qualche sfrido. Istallarli è stato facilissimo: ho utilizzato del nastro di alluminio per ricoprire i tagli e li ho fissati con l'adesivo del pannello rinforzato con viti e rondelloni (come Kavokcinque). Fino ad oggi nessun problema di distacco.
Tra i prodotti certificati (non tanto per il Rina, giacché avevo bandiera belga e adesso francese, ma per l'assicurazione) non ho trovato un prezzo migliore anche cercando presso altre marche o siti online.
(11-04-2024 11:51)Vittorio Camino Ha scritto:  ma da Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ....oliuretano costano circa 95 euro a pannello, mi sembra eccessivo il prezzo a panello, avete qualche suggerimento? grazie anticipate
14-04-2024 12:09
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
io usai un rotolo di isolante per caldaie (gommapiuma ignifuga + film in alluminio)
pagato 1/4 del prezzo medio di componenti analoghi ma specifici
bostik + viti con rondellone plastico
se il film d'alluminio si rovinava per qualsiasi motivo, mettevo una striscia di alluminio adesivo
...e' ancora li'
17-04-2024 13:59
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 495 04-04-2024 21:43
  Copertura vano motore spigolo 30 2.373 18-10-2023 07:16
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 774 14-08-2023 18:09
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.987 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 641 09-06-2023 10:26
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 595 04-06-2023 07:37
  Sostituzione baderna Drupadi 8 981 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 514 04-03-2023 20:25
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 1.379 27-02-2023 18:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 1.394 19-01-2023 16:51
