max power ct 45 : il motore gira le eliche no
giacciu Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao a tutti,
quest'anno, fra le varie problematiche annuali di una barca a vela.....sapete di che parlo.... ho avuto il seguente problema con la mia elica di prua Max Power ct 45.
problema riscontrato:
alla ripartenza della stagione estiva, durante la prima uscita ho riscontrato che le eliche di prua, una volta azionate, facevano un rumore strano, come se trovassero qualche impedimento meccanico.
ho subito smesso di usarle dando per scontato qualche dente di cane o altro nel tunnel
ho pulito il tunnel e verificato che eliche fossero libere di girare "a mano" trovando una leggera resistenza alla rotazione dovuta alle parti meccaniche ad esse collegate
(tutto nella norma quindi....o almeno pensavo)
dopo altri tentativi di attivazione del max power ct 45, ora si sente solo l'albero motore girare senza che le eliche girino. (come se il motore girasse a vuoto)
La batteria è un po' vecchiotta ma non credo che centri.
qualcuno esperto nel forum mi può dire se è possibile che si sia disaccoppiato l'albero motore dalla coppia conica o se se invece è partita quest'ultima ?
vi ringrazio in anticipo per qualsiasi contributo
saluti
Gianluca
21-08-2021 17:35
bullo Offline
RE: max power ct 45 : il motore gira le eliche no
Si è rotta la chiavetta sull'asse!!!!!
22-08-2021 14:21
bullo Offline
O il mille righe!!!!
22-08-2021 15:32
giacciu Offline
Grazie 1000,
È sostituibile con barca in acqua?
22-08-2021 19:24
kavokcinque Offline
Chiama la ditta e fatti dire. Magari un disegno esploso del tutto ti farebbe comodo. Anche per capire gli eventuali ricambi necessari.
22-08-2021 21:13
maurotss Offline
(22-08-2021 19:24)giacciu Ha scritto:  Grazie 1000,
Penso di no,bisogna lavorare all'interno del tunnel.
22-08-2021 22:00
giacciu Offline
rgazie a tutti per i suggerimenti
24-08-2021 16:49
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Max power è un marchio italiano, come molte aziende italiane specie nella componentistica nautica,, e finita in mani straniere (Lalizas mi pare) comunque gli uffici sono in Lombardia. Hanno una buona rete di assistenza, fatti dare da loro un'officina. Non farci mettere le mani dai soliti stregoni di cui il settore nautico pullula, i danni che si possono fare sono notevoli.
24-08-2021 17:52
  antivegetativa per eliche elmer50 34 5.165 07-08-2020 16:34
  Valvola presa a mare motore gira ma resta chiusa naviculariam 17 2.170 10-06-2020 19:53
  Elica di prua Max Power VIP 150: manutenzione Nick 2 1.469 01-04-2019 13:35
  Winch gira a vuoto AlexNikan 26 3.738 17-07-2018 07:40
  Lofrans project 1000 gira a vuoto seppe 18 3.447 07-06-2017 15:37
  Salpancora Quick che gira a vuoto sotto sforzo Roberto0206 21 6.210 18-07-2016 16:14
  Antivegetativa per eliche giulineu 6 3.901 18-05-2016 06:51
  Trattamento antivegetativa eliche ottone con lino nonnopeppe 15 10.433 16-05-2013 08:07
  Nuovo Antivegetativo per Eliche/Assi giuiann 4 2.155 13-05-2013 05:16
  salpancora che scatta ma non gira nanni66 12 4.604 17-05-2012 16:39
