Pannello solare e carica batt 220
giovanni Offline
Buonasera a tutti
Pensavo senza dover tirate nuovi cavi collegare i cavi in uscita dal regolatore del pannello solare collegarli a quelli in uscita dal caricabatterie 220 a bordo.
Bisogna mettere uno switch? Nel senso quando in banchina collegato al 220 elimino il solare? Potete aiutarmi?
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Pannello solare e carica batt 220
(19-08-2021 14:50)giovanni Ha scritto:  Buonasera a tutti
Puoi mettere le uscite di CB e regolatore in parallello, se li mettessi sulla batteria non farebbe nessuna differenza, sia CB che regolatore sono già protetti da diodi per evitare il "ritorno" di corrente.
19-08-2021 14:59
giovanni Offline
(19-08-2021 14:59)bludiprua Ha scritto:  Puoi mettere le uscite di CB e regolatore in parallello, se li mettessi sulla batteria non farebbe nessuna differenza, sia CB che regolatore sono già protetti da diodi per evitare il "ritorno" di corrente.
Perfetto!!!
Posso attaccarli alla morsettiera del carica batterie 220 allora.
Grazie mille!!!!
19-08-2021 15:28
bludiprua Offline
(19-08-2021 15:28)giovanni Ha scritto:  Posso attaccarli alla morsettiera del carica batterie 220 allora.
All'USCITA ovviamente...
19-08-2021 19:05
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.223 09-05-2024 13:05
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 533 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 292 22-03-2024 15:39
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 257 21-03-2024 11:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 293 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 200 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 709 19-02-2024 10:05
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.293 02-02-2024 18:12
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.279 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 395 14-01-2024 23:48
