Alimentazione a 24 V
alecec Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ciao a tutti, ho la necessità di alimentare una cpap durante le notti in rada.
Essa lavora a 24 V, come da foto allegate. Come posso fare se il mio impianto elettrico è a 12 V ed ho solo 2 batterie da 120 Ah per i servizi con 2 frigoriferi?
Grazie[[Immagine: 9dbb474affef6fbcb97f410e9155d653.jpg][Immagine: 0d0144fe0fe84c14fd60f519cae4dbd7.jpg]
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
08-08-2021 13:01
RMV2605D Offline
RE: Alimentazione a 24 V
Quando ho scoperto di avere l'OSAS e di dover ricorrere al CPAP per evitare le apnee notturne, ho scelto un CPAP Respironics (Philips) che lavora a 12 v cc, perfetto per la barca; a casa o in porto utilizza un alimentatore 220 ca.
Insieme al CPAP ho acquistato il cavo con spinotto accendisigari per l'alimentazione in barca e installato una idonea presa 12 V sulla testata della mia cuccetta dove c'era già la presa 220 v.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=67924
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2021 13:56 da RMV2605D.)
08-08-2021 13:52
Lupo Grigio Offline
Registrato: Jan 2015 Online
08-08-2021 13:59
lorenzo.picco Offline
https://www.negozioequo.com/it/trasforma...ron-energy
Basta quello da 5 amper
08-08-2021 14:00
alecec Offline
(08-08-2021 13:52)RMV2605D Ha scritto:  Quando ho scoperto di avere l'OSAS e di dover ricorrere al CPAP per evitare le apnee notturne, ho scelto un CPAP Respironics (Philips) che lavora a 12 v cc, perfetto per la barca; a casa o in porto utilizza un alimentatore 220 ca.
898989
La mia cpap resmed funziona a 24 V quindi mi serve un trasformatore
(08-08-2021 14:00)lorenzo.picco Ha scritto:  https://www.negozioequo.com/it/trasforma...ron-energy
Grazie....me lo consigli?
898989
Quanto ti consuma per notte in Ah?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2021 16:18 da alecec.)
08-08-2021 16:16
Lupo Grigio Offline
[quote='alecec' pid='439432866' dateline='1628432202']
No: ti serve un converter tipo quelli che ti ho indicato.
08-08-2021 16:33
alecec Offline
(08-08-2021 16:33)Lupo Grigio Ha scritto:  [quote='alecec' pid='439432866' dateline='1628432202']
Si certo, avevo risposto a rvm. Grazie
(08-08-2021 16:36)alecec Ha scritto:  Si certo, avevo risposto a rvm. Grazie
RMV2605D..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2021 16:38 da alecec.)
08-08-2021 16:36
RMV2605D Offline
[/quote]
La CPAP consuma sui 3 A quindi su una notte circa 3*8=24 Ah che incidono poco sulle batterie (270 Ah servizi + 110 Ah motore)
898989
08-08-2021 17:30
alecec Offline
(08-08-2021 17:30)RMV2605D Ha scritto:  La CPAP consuma sui 3 A quindi su una notte circa 3*8=24 Ah che incidono poco sulle batterie (270 Ah servizi + 110 Ah motore)
898989
perfetto...già credevo di dover rinunciare a dormire in rada, oppure dover fare un impianto, magari a pannelli fotovoltaici solo per la cpap!
08-08-2021 22:23
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 735 09-11-2023 18:43
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.434 26-09-2023 17:30
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 1.858 25-08-2023 12:52
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 768 14-03-2023 10:51
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.231 25-08-2022 18:17
  alimentazione PC a bordo [uno spinotto per doppia 12-220v] snow-sea 19 1.645 27-06-2022 19:52
  Nuclei ferrite su alimentazione DIAKOPES 3 871 04-04-2022 18:32
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 2.329 05-05-2021 16:20
  alimentazione casalinga axiom 7 lunarossa1953 31 4.171 01-12-2020 21:54
  Autohelm type 100 problema alimentazione max642002 8 1.581 19-10-2020 14:47
