Scaricare refrigerante dal frigo sovraccarico
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ciao a tutti!
Il mio frigo sembra sia stato sempre sovraccarico, avendo il tubo di ritorno brinato o ghiacciato fino a vicino al compressore ed una resa bassa.
Le uniche indicazioni che ho trovato su come scaricare il gas sono queste:
http://coxeng.co.uk/heating-and-refriger...n-systems/
(Section 3; Removing refrigerant)
Dice quindi di aprire la valvola sul condotto di aspirazione/ritorno, purtroppo però il mio compressore non ha predisposta una valvola nel ritorno ma solo nell'andata (e nel tubo di servizio).
Mi chiedo: lo scarico (o spillatura come la chiama Andros) si può fare anche dal tubo di andata o dal tubo di servizio?
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2021 10:53 da ste.fano.)
04-08-2021 10:51
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Scaricare refrigerante dal frigo sovraccarico
La valvola il tuo ompressore ce l’ha eccome ed è pure ben visibile dalla tua seconda foto. Io comunque non farei nulla senza i manometri che costano pochi euro e comunque, bastava fare una piccola ricerca sul forum per trovare le risposte. Vabbè, capisco che è agosto
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=139877
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2021 11:02 da orteip.)
04-08-2021 10:58
ste.fano Offline
(04-08-2021 10:58)orteip Ha scritto:  La valvola il tuo ompressore ce l’ha eccome ed è pure ben visibile dalla tua seconda foto. Io comunque non farei nulla senza i manometri che costano pochi euro e comunque, bastava fare una piccola ricerca sul forum per trovare le risposte. Vabbè, capisco che è agosto
Grazie Orteip ma le 2 valvole che ci sono una è di servizio (immagino per la ricarica) e l'altra è l'andata verso il condensatore (va al tubo capillare).
Io mi chedevo se una spillatura si può fare dall'andata (considerando la maggiore pressione....)
Vorrei seguire questa guida della Veco che permette la taratura senza manometri (è il metodo Frost-line raccomandato per la maggiore precisione):
http://www.veco-na.com/images/Frigoboat_...Charge.pdf
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2021 11:19 da ste.fano.)
04-08-2021 11:16
rob Online
Basta togliere il tappino della valvola "moncone" e spingere un po' all'interno con la punta del dito. Almeno nel mio frigo, ogni circa mezzo secondo di pscitt sono circa 10cm di ghiaccio in meno nel tubo di ritorno. Smile
04-08-2021 16:07
ste.fano Offline
(04-08-2021 16:07)rob Ha scritto:  Basta togliere il tappino della valvola "moncone" e spingere un po' all'interno con la punta del dito. Almeno nel mio frigo, ogni circa mezzo secondo di pscitt sono circa 10cm di ghiaccio in meno nel tubo di ritorno. Smile
Grazie Rob, in effetti mi sono reso conto che avevo male interpretato l'inglese, il documento parla della valvola di aspirazione di servizio quindi quella non normalmente collegata.
Questa mattina avevo anche provato a premere per 3-4 secondi ed avevo visto calare la linea di ghiaccio solo di 1-2 cm e mi sembrava ininfluente visto anche che il punto della linea l'ho visto variare pure con leggere correnti d'aria.
Ora che ho la conferma di non sbagliare, questa sera torno a bordo e ritento in modo più deciso...
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2021 16:43 da ste.fano.)
04-08-2021 16:42
rob Online
Oddio vado a memoria con i secondi/cm di sbrinamento, magari tocca scaricare di più; comunque fra scaricare un po' e aspettare che il ghiaccio si riduca, scaricare e aspettare ecc ci va del bel tempo.
04-08-2021 17:06
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Non esiste la possibilità che invece il problema venga dal bulbo del termostato, difettoso oppure andato fuori posizione rispetto all evaporatore?
04-08-2021 23:58
ste.fano Offline
Con spillature di circa 5 secondi seguite da 15-20 minuti di funzionamento per vedere stabilizzare la linea del ghiaccio, ho "ripulito" circa 2/3 del tubo.
Ogni 5 secondi circa nel mio caso corrisponde a circa 10 cm di indietreggiamento della brina.
Ho guadagnato 2-3 gradi di temperatura e ho incrementato la velocità di raffreddamento. Restano ancora circa 60cm, domani cercherò di arrivare più vicino possiabile al condensatore.
(04-08-2021 23:58)gorniele Ha scritto:  Non esiste la possibilità che invece il problema venga dal bulbo del termostato, difettoso oppure andato fuori posizione rispetto all evaporatore?
No, nella posizione 5 nelle giornate calde il compressore girava di continuo senza arrivare a temperatura, senza quindi che intervenisse il termostato.
E comunque prima di iniziare questo lavoro il termostato l'ho cambiato, ne ho messo uno elettronico che mi permette di verificare con precisione e quindi mi ha confermato che c'era un problema.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2021 00:07 da ste.fano.)
05-08-2021 00:02
rob Online
Nel caso di ste.fano non so, nel mio caso lo avevo appena ricaricato (erroneamente) e il ghiaccio ha cominciato a uscire dal frigo lungo il tubo, dopo averlo riscaricato è tornato normale con la brinatura esterna scomparsa: causa direi attribuibile a sovraccarica al 99.9%.
05-08-2021 00:09
ste.fano Offline
Mancano ancora 20-30 cm ma l'efficienza è rinata, prima l'evaporatore non riusciva a scendere sotto ì meno 12-13 gradi ora arriva a meno 17-18 Smile
Stefano
05-08-2021 10:37
rob Online
(05-08-2021 00:02)ste.fano Ha scritto:  Ogni 5 secondi circa nel mio caso corrisponde a circa 10 cm di indietreggiamento della brina.
Grazie per il feedback, carica/scarica mi ricordavo male i tempi.
bv r
05-08-2021 11:10
ste.fano Offline
Il problema sembrava risolto ma mi sono accorto che se c'è un lavoro intenso continuativo (tipo ieri caricato il frigo con giornata abbastanza calda) si riallunga la "linea del ghiaccio" lungo il tubo verso il compressore con conseguente riscadenza delle prestazioni.
Forse devo ancora scaricare un po' di gas oppure c'è qualche altro problema...
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2021 09:09 da ste.fano.)
09-08-2021 09:08
BornFree Offline
Una volta accertato che ci sai la giusta quantità di gas l'indiziato numero uno è il filtro saturo da rigenerare o sostituire
(09-08-2021 09:08)ste.fano Ha scritto:  oppure c'è qualche altro problema...
09-08-2021 12:13
ste.fano Offline
(09-08-2021 12:13)BornFree Ha scritto:  Una volta accertato che ci sai la giusta quantità di gas l'indiziato numero uno è il filtro saturo da rigenerare o sostituire
Ma qual'è il filtro saturo nel mio impianto, quel bulbo a sigaro che si vede nella foto?
Stefano
09-08-2021 16:03
BornFree Offline
confermo il sigaro.
Cerca in rete "filtro molecolare"
(09-08-2021 16:03)ste.fano Ha scritto:  Ma qual'è il filtro saturo nel mio impianto, quel bulbo a sigaro che si vede nella foto?
09-08-2021 16:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.301 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 543 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 832 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.481 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.066 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.072 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.264 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.514 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 750 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 6.845 06-09-2022 14:04
