come staccare lettere incollate su gommone
mareariete Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Avendo cambiato barca ma non il tender(gommone Mercury 2,40) vorrei staccare le lettere T/T "..." che sono state incollate da uno specialista che ripara gommoni. Naturalmente non vorrei rovinare il tessuto del gommone che è ancora in ottimo stato (ha 5 anni). Qualcuno ha qualche consiglio?
26-07-2021 17:04
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: come staccare lettere incollate su gommone
(26-07-2021 17:04)mareariete Ha scritto:  Avendo cambiato barca ma non il tender(gommone Mercury 2,40) vorrei staccare le lettere T/T "..." che sono state incollate da uno specialista che ripara gommoni. Naturalmente non vorrei rovinare il tessuto del gommone che è ancora in ottimo stato (ha 5 anni). Qualcuno ha qualche consiglio?
Se è vulcanizzata la vedo dura. Minimo ti rimane un bel segno. Ma spiegami il tender sulla nuova barca non fa più il tender ?
Fredi Spencer
26-07-2021 17:34
andream Offline
(26-07-2021 17:34)spinner Ha scritto:  Se è vulcanizzata la vedo dura. Minimo ti rimane un bel segno. Ma spiegami il tender sulla nuova barca non fa più il tender ?
magari è cambiato il nome della barcaSmiley4
26-07-2021 17:38
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Per le lettere gommate incollate (no vulcanizzate), ho usato acetone e tanta, tanta pazienza....(olio di gomito). Lungo e palloso.
26-07-2021 18:18
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
pistola termica , ci son milioni di tutorial online, con la pistola termica ho smontato totalmente e intendo totalmente uno suzumar di 3 metri e mezzo.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
26-07-2021 20:16
spinner Offline
(26-07-2021 17:38)andream Ha scritto:  magari è cambiato il nome della barcaSmiley4
scriveva che voleva togliere T/T scherzi a parte se le lettere non fossero adesive (toglierle è semplice e quindi la.domanda sarebbe inutile) ma incollate con mastice da gommone rimarrà sempre il segno. il prodotto da usare sempre acetone per togliere collante ma senza esagerare con il fregare, se ne va anche la gomma.
Alternativa è tenere il vecchio nome sul tender oppure fare il nuovo su un supporto opaco che lo copra. sconsigliate azioni a (troppo) caldo, si disfa il tender.
tutto dipende dall prodotto usato come collante e dal materiale sul quale è applicato.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2021 21:22 da spinner.)
26-07-2021 21:18
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io ho il problema contrario. Le lettere incollate sul Tender si staccano dopo qualche giorno. Non sono ancora riuscito a trovare una colla adatta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2021 09:35 da Alfredo56.)
29-07-2021 09:35
spinner Offline
(29-07-2021 09:35)Alfredo56 Ha scritto:  Io ho il problema contrario. Le lettere incollate sul Tender si staccano dopo qualche giorno. Non sono ancora riuscito a trovare una colla adatta.
allora ho preso delle lettere da Decafont o qualcosa del genere. Teoricamente adatte. mi si sono raggrinzite. Loro affermano che con il tender nuovo la gomma rilascia dei vapori incompatibili con gli adesivj e bisogna aspettare da 1 a 3 mesi di uso al sole prima di poterli attaccare. teoricamene me ne hanno spediti di nuovi ma ora sonon in barca li cambierò a fine stagione
Fredi Spencer
02-08-2021 12:16
Alfredo56 Offline
(02-08-2021 12:16)spinner Ha scritto:  allora ho preso delle lettere da Decafont o qualcosa del genere. Teoricamente adatte. mi si sono raggrinzite. Loro affermano che con il tender nuovo la gomma rilascia dei vapori incompatibili con gli adesivj e bisogna aspettare da 1 a 3 mesi di uso al sole prima di poterli attaccare. teoricamene me ne hanno spediti di nuovi ma ora sonon in barca li cambierò a fine stagione
Grazie Spinner,
Io le ho provate tutte, anche a scrivere il nome con un pennarello indelebile, ma niente. Dopo una stagione di uso intenso, ho comprato delle lettere di gomma adesive che mi avevano assicurato fossero fatte apposta. Dopo una settimana alcune le avevo già perse.
BV Alf
04-08-2021 09:03
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Sto combattendo con il mio vecchio gommone da rifoderare, per cui mi sono fatto una certa esperienza.
La colla per l'incollaggio deve essere specifica, esiste sia per PVC che per Neoprene con differenti caratteristiche ma in entrambi i casi bicomponente, dubito che delle lettere adesive possano durare a lungo. In ogni caso la superfice va preparata meticolosamente, se Neoprene/Hypalon bisogna anche carteggiare la superfice, poi pulizia con Acetone o meglio con Metil-etil-chetone. Preparare adeguatamente anche il retro del materiale da incollare sui tubolari.
Insomma niente di particolarmente difficile ma bisogna essere meticolosi e precisi nel lavoro.
Per scollare le lettere ci vuole la pistola termica e poi l'acetone per rimuovere i residui. E comunque la sfumatura di colore resterà per sempre, le lettere avranno protetto il tessuto sottostante che risulterà più lucido e meno invecchiato rispetto a quello esposto al sole.
05-08-2021 13:22
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 894 16-01-2023 21:09
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.374 26-07-2021 22:40
Heart Lettere scritta Jeanneau utente non piu' attivo 30 16.434 04-09-2018 16:04
  Staccare adesivi ..come? France WLF Sailing Team 15 5.277 08-06-2016 14:58
  Gallocce incollate Gino P 20 4.025 05-11-2015 13:32
  Pittura da gommone rob 1 1.582 20-12-2013 07:24
  Consiglio: staccare linea adesiva dalla fiancata Gagio 24 6.931 17-04-2012 06:16
  togliere lettere verniciate pulsar 3 1.868 18-10-2011 19:32
  gommone novamar: come incollare ? Nebbia 7 4.982 05-07-2011 22:13
