AAA elica cercasi
Nick86 Offline
Registrato: Jan 2021 Online
AAA elica cercasi
Approfitto ancora della vostra infinita conoscenza. Fafnir mi sta mettendo a dura prova ultimamente. Dopo aver revisionato la pompa dell'acqua di raffreddamento (motore Yanmar 1GM10, sgocciola direttamente sui tubi dell'olio...in ferro :smiley59Smile e cambiato il motorino d'avviamento (a proposito, se può interessare posto volentieri dei tutorial per entrambe le operazioni) l'altro giorno insospettito da certe vibrazioni ho pensato di dare un'occhiata all'elica... E sorpresa, manca una pala.
Vi lascio immaginare la gioia con cui ho accolto la notizia. Per fortuna, penso, il vecchio proprietario mi ha lasciato un rilevamento (che allego) con le misure. Non sarà troppo difficile trovarne un'altra. Illuso. Nell'ultima settimana ho parlato con produttori e cantieri di mezza Italia, ma pare che un'elica da 13" su asse da 22 mm (cioè 7/8 anglosassoni) sia una chimera. Fra l'altro, approfondendo il discorso elica-linea d'asse- invertitore, ho scoperto che, quando è stato cambiato il motore, per non cambiare elica (sx con invertitore dx) la manetta è stata montata al contrario, quindi in pratica vado in avanti con la retro innestata.
Quindi, per farla breve, non so più dove sbattere la testa, sto anche pensando di cambiare linea d'asse e passare a un 25mm. Qualsiasi tipo di idee, opinioni, consigli é super ben accetto, sono davvero alla frutta con sta storia.
Grazie mille e buon vento a tutti!
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: AAA elica cercasi
Prova sui siti UFIN e VETUS magari telefonando
magic.
04-07-2021 10:16
Fatti fare un cono da aggiungere al cono ppresente sull'asse spess 1,5 mm cosi ottieni un cono per asse da 25 mm, e chiavetta maggiorata credo 5x7 mm, poi pptresti far dimensionare un elica corretta e magari a beccod'anatra.
Intre non tutti gli invertitori digeriscono l'inversionr di marcia costante i tmc40 in retro hanno una limitazione al 30-40%,
BuonVento
05-07-2021 09:45
Nick86 Offline
@sergiot, grazie mille, già provato senza successo... addirittura sto chiamando in UK, dove pare che le eliche con quello standard fossero prodotte fino a 20 anni fa, ma al momento non trovo un tubazz....
@wally grande non ci avevo pensato! Riguardo l'invertitore, mi é stata detta più o meno la stessa cosa. Monterò un'elica dx e cercherò di capire come invertire la.manetta senza spostarla. Ma intanto un problema alla volta!
05-07-2021 12:10
AAA elica cercasi
La manetta non dovrebbe essere gran cosa, anzi rimettendo le cose al giusto verso dovrebbe essere tutto + semplice
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
05-07-2021 12:25
Nick86 Offline
Già, oggi sono riuscito a fare una scappata a bordo per prender giù due misure ed effettivamente cambiare il verso alla manetta é letteralmente questione di 3 dadi.
Riguardo all'elica, la ricerca continua
05-07-2021 21:45
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.124 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.442 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.010 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.128 09-08-2016 20:13
  cercasi ricambio motore Bukh alice 2 2.851 13-07-2016 21:16
  pezzi di ricambio cercasi...... bottadritta 7 1.976 04-03-2016 18:58
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.183 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.489 14-04-2014 20:58
  esperto perkins 4236 cercasi lucaneptun 8 5.440 17-12-2013 23:36
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.582 17-09-2013 17:53
