consiglio su fuoribordo
rbrrrb Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Buongiorno,
oltre all'entrobordo Farymann che andrà fin quando andrà, ho anche un motore fuoribordo mercury molto vecchio da 5CV che vorrei sostituire con un motore nuovo sempre da 5CV volevo chiedere cosa mi consigliereste, vorrei un motore semplice da usare e facile da calare e alzare visto che non sono particolarmente muscolosa 19 quello che ho ora è molto vecchio e pesante, lo riesco alzare e calare, ma in 30 secondi sono in un bagno di sudore. Mi riuscita a dare anche un'indicazione sui prezzi? Grazie =)
26-06-2021 13:34
faber Offline
RE: consiglio su fuoribordo
C'è il motore Mercury 5 Hp sail power (con elica da spinta) a gambo lungo di ultima generazione che è un ottimo motore..
Ha il caricabatterie incorporato, è naturalmente a 4 tempi, ha la possibilità di essere alimentato sia dal suo serbatoio superiore o attraverso il tubo di alimentazione da un serbatoio esterno.
Pesa 26 kg, la lunghezza del gambo è di 635 mm.
Il prezzo lo scorso anno a Roma-Fiumicino era in offerta a 1.300 euro.
Io l'ho comperato e non ho avuto problemi e sono soddisfatto dell' acquisto.
Saluti e BV
p.s.
i pesi dei motori di questa categoria sono più o meno molto simili
Smiley1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2021 18:02 da faber.)
28-06-2021 18:00
ffortuna Online
Registrato: Oct 2013 Online
Ho anch'io il vecchio Mercury da 5 cavalli a due tempi. Ha venti e passa anni ma va benissimo e mi dispiaceva liberarmene.
I nuovi 4 tempi pesano.
Considerando che non sono un forzuto neanch'io, e che gli anni sono quasi settanta, e che andando avanti sarà peggio, e che anche con un motore più leggero sarei in imbarazzo, ho risolto il problema con una gruetta a poppa.
Le alternative a cui ho pensato sono l'Honda da 2,3 Hp oppure un Torqueedo elettrico, pesano poco, vanno benissimo, ma sono comunque meno potenti del Mercury.
buona ricerca Smiley4
29-06-2021 07:05
Olimpio Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Ciao se riesci a farlo funzionare in sicurezza , trovi ancora i pezzi di ricambio e non hai limitazioni sulle emissioni (come accade su alcuni laghi), tieniti il Mercury. Oppure ammesso di trovarlo ripiega su un usato 2T. I 4T a parità di potenza pesano parecchio di più e per alzarli in sicurezza c’è bisogno di un paranco.
29-06-2021 18:04
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.326 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 419 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 358 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.185 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.608 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.403 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 626 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 543 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 684 22-03-2023 07:13
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.440 19-11-2022 06:49
