Filetti vele
Adrianomol Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Filetti vele
Salve ragazzi,
Ho questo problema, che alcuni filetti si sono staccati dalle vele, vorrei rimetrerli se possibile, qualcuno potrebbe dirmo che tipo di materiale comprare e come attaccarle?
Saluti a tutti
Adriano
21-06-2021 20:34
maurotss Offline
RE: Filetti vele
Motomarine Oppure da un velaio.
Ho messo dei fili di cotone rosso e verde e' attaccati con un adesivo tondo,sono sul genoa da diversi anni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2021 22:08 da maurotss.)
21-06-2021 22:04
RMV2605D Offline
RE: Filetti vele
Dal velaio fettuccia tagliata da tessuto tipo Spi leggero fissato con un dischetto di tessuto da vele autoadesivo, a metà del secolo scorso, e vanno benissimo anche ora, filo di lana colorato rosso e verde saccheggiando il cestino da lavoro della mamma o della nonna ed infilato con un ago e con nodo dalle due parti.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2021 08:31 da RMV2605D.)
22-06-2021 08:29
Adrianomol Offline
RE: Filetti vele
Grazie ottima idea. Adesso li ho trovati. Ne ordino un paio adesivi e vediamo se riesco a rimetterli
22-06-2021 09:22
Rockdamned Offline
RE: Filetti vele
il nastro di una vecchia di audiocassetta fa il mestiere alla grande
22-06-2021 17:13
maurotss Offline
RE: Filetti vele
(22-06-2021 17:13)Rockdamned Ha scritto:  il nastro di una vecchia di audiocassetta fa il mestiere alla grande
Siii ma non è colorato,Smiley33Smiley33
22-06-2021 21:55
ADL Offline
RE: Filetti vele
lana e un pezzetto di dacron adesivo per riparare le vele. con un gomitolo ci fai svariati decenni di sostituzioni
23-06-2021 08:58
Rockdamned Offline
RE: Filetti vele
(22-06-2021 21:55)maurotss Ha scritto:  Siii ma non è colorato,Smiley33Smiley33
vero, ma spesso non distinguo bene il colore quindi quando li rimpiazzavo li mettevo ad altezze leggermente diverse, sinistro sempre più in alto, e così a colpo d'occhio funzionava. tanto, a meno che non ci siano altri ostacoli, non è che il campo fluidodinamico cambi radicalmente 2 cm sopra e 2 cm sotto Big Grin
23-06-2021 10:24
maurotss Offline
RE: Filetti vele
(23-06-2021 10:24)Rockdamned Ha scritto:  vero, ma spesso non distinguo bene il colore quindi quando li rimpiazzavo li mettevo ad altezze leggermente diverse, sinistro sempre più in alto, e così a colpo d'occhio funzionava. tanto, a meno che non ci siano altri ostacoli, non è che il campo fluidodinamico cambi radicalmente 2 cm sopra e 2 cm sotto Big Grin
+ 1
23-06-2021 22:22
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
RE: Filetti vele
Se sei pigro trovi i filetti gia pronti (filo colorato e dischetto adesivo) in vari store online a pochi euro.
24-06-2021 23:42
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Filetti vele
Sul genoa mettene diversi a 5 cm a partire da 20 cm dallo strallo
Su vele più sofisticate ci sono delle finestre trasparenti per controllare meglio entrambi i filetti
Sulla randa meglio dei nastri sulla balumina all'altezza delle stecche
25-06-2021 18:42
bellatrix Offline
RE: Filetti vele
Da poco messi sulla randa. Ho recuperato dal vicino di barca un pezzo di tela di un spi rottamato, poi con adesivo telato per riparazioni vela li ho attaccati. Se non hai nessuno a cui chiedere, prova ad un velaio, ne basta un pezzo più o meno di 30X30cm e poi te li tagli.. Il costo è praticamente a zero.
cyborg36061 Offline
RE: Filetti vele
(24-06-2021 23:42)Antaniiii Ha scritto:  Se sei pigro trovi i filetti gia pronti (filo colorato e dischetto adesivo) in vari store online a pochi euro.
concordo, sono perfetti, colorati di verde e di rosso, meglio di qualsiasi windex.
05-07-2021 22:33
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Filetti vele
(05-07-2021 22:33)cyborg36061 Ha scritto:  concordo, sono perfetti, colorati di verde e di rosso, meglio di qualsiasi windex.
Scusa cosa c'entra il Windex? I filetti segnavento hanno un altra funzione.
06-07-2021 08:13
bullo Offline
RE: Filetti vele
E i filetti di tonno? E quelli di sgombro? Buoni.Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
06-07-2021 13:41
cyborg36061 Offline
RE: Filetti vele
(06-07-2021 08:13)gorniele Ha scritto:  Scusa cosa c'entra il Windex? I filetti segnavento hanno un altra funzione.
avevo inteso i filetti attaccati alle sartie per riconoscimento direzione vento.
(08-07-2021 12:01)cyborg36061 Ha scritto:  avevo inteso i filetti attaccati alle sartie per riconoscimento direzione vento.
e si chiamano nastri segnavento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2021 12:04 da cyborg36061.)
08-07-2021 12:01
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.196 23-04-2019 09:18
  installazione filetti segnavento su code zero NEF 7 1.697 02-10-2018 18:38
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 39.775 27-04-2018 19:33
  Installazione filetti segnavento fabiodronero 31 14.127 24-02-2017 14:53
  filetti di lana ulpiano 15 3.364 06-02-2017 10:43
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.908 07-10-2015 21:37
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 15.996 28-10-2014 13:24
  Filetti segnavento nel gennaker sdrago77 10 3.794 30-04-2013 20:13
  vele melo 18 3.487 30-04-2012 01:20
  filetti segnavento del genoa annodati Yanny 37 4.892 28-09-2011 01:12
