carlo1974
Registrato: Sep 2018
RE: PRESE A MARE -
quindi , se ho capito bene , la mola lavora di taglio e non in piano e le"rondellone" servono solo a limitare la profondità di taglio ?
26-05-2021 23:47 |
luca boetti
Registrato: May 2015
RE: PRESE A MARE -
si esatto, in 10 minuti rimuovi un passascafo senza intaccare nulla, ovviamente devi fare attenzione é sempre un disco che gira a chissa' quanti giri minuto..
26-05-2021 23:57 |
carlo1974
RE: PRESE A MARE -
mmmhhh ok , proverò e poi ti saprò dire .
nel filmato postato , ( https://youtu.be/wOhePh4zm2k ) , la smerigliatrice viene utilizzata nella maniera classica e ...se ti scappa un pò di mano
27-05-2021 00:07 |
carlo1974
RE: PRESE A MARE -
aggiungo che se le frese coniche vi durano poco , è perchè le fate lavorare a velocità troppo elevate . se montiamo una fresa conica su di un normalissimo trapaano , questo può girare ad oltre 1000 giri che si traduce in una breve vita del filo tagliente dell'utensile . il problema è relativo per un'hobbista (che deve fresare un numero limitato di pezzi .) . per il professionista , basta usare un trapano che giri più lento (tipo un trapano con cambio manuale ) . aggiungo inoltre (questo sempre per il professionista come boetti che lamentava una scarsa durata del filo tagliente...) che se si comprano frese con dentatura dritta e non elicoidale (quella postata da kavok è elicoidale ...) è possibile riaffilarle da un comunissimo affilatore (io ho gl'indirizzi degl'affilatori della mia zona , ma ce ne sono in ogni città...) ad un costo contenuto . il taglio elicoidale è "più dolce" , ma non necessario . a conti fatti , se si utilizza un trapano che giri piano (2-300 giri ) , ritengo che la fresa conica sia più conveniente anche sotto al profilo economico rispetto ai dischi della smerigliatrice .
27-05-2021 12:59 |
