ST60+ con OpenCPN
Luca Ranzetti Offline
Registrato: Dec 2014 Online
ST60+ con OpenCPN
Buon giorno.
Possiedo un Sun Odyssey del 2001 con pc di bordo Autohelm Type 100 e display ST6001 più gli strumenti ST60+ Wind e Tridata.
Ho connesso un pc con OpenCPN collegato alla porta NMEA0183 del Type100.
Leggo i dati e posso anche inviare regolarmente i dati di rotta sul display ST6001 che si attivano regolarmente premendo il tasto "track" quindi deduco che anche la conversione interna del Type 100 da Nmea0183 a Seatalk funzioni regolarmente.
PERO': Non riesco a vedere in OpenCPN i dati del vento ovvero OpenCPN non mi indica sul suo pannello, intensità e direzione del vento che arrivano dal ST60+.
Ho quindi acquistato un Multiplexer Quark pensando che prelevando direttamente i dati dalla porta Seatalk del Type100, potessi avere anche le stringhe mancanti ma.. nulla.
Potrebbe essere che l'ST60+ non sia collegato correttamente alla rete Seatalk e quindi visualizzi regolarmente i dati del vento che arrivano dal sensore ma non trasmetta nulla sul bus ?
Qualcuno ha già avuto esperienza di connessione del ST60+ con OpenCPN ? Avere i dati del vento sotto coperta quando sei ancorato in rada è utilissimo per avere sempre sotto controllo la situazione. Oltretutto si possono configurare gli allarmi se il vento supera un certo valore.
In precedenza con una stazione del vento della Nasa Marine ho sempre avuto tutto ma qui non ne esco.
Grazie.
05-05-2021 23:54
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 1 174 ieri 22:54
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 164 06-05-2024 10:33
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.214 25-04-2024 08:08
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 6 273 16-04-2024 22:10
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 12.848 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 39.995 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 441 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.164 14-03-2024 17:32
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 634 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.223 25-11-2023 19:57
