Rollafiocco Tonic 23
Andrea- Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Ciao a tutti,
ho già scritto diverse volte sul forum per consigli circa il refitting della mia Tonic 23, finalmente adesso sta in acqua e benché ci sia qualche cosa ancora da sistemare sono contento di quanto raggiunto anche grazie ai vostri consigli.
Ora, c'è qualcosa che non mi torna nel rollafiocco. A quanto ho capito la scotta non dovrebbe girare assieme al meccanismo, ma solo la vela. Sulla mia Tonic 23 c'è un rollafiocco che ha un solo pezzo in alto, fisso e montato sul pezzo che ruota, nel quale entra la drizza e trona giù per mezzo di una rotella.
Ecco, in pratica la drizza gira assieme a tutto il resto e le persone a cui l'ho fatta vedere non si sono date una spiegazione.
Consigli e opinioni sono graditissime.
Non ho foto del dettaglio.
01-05-2021 20:37
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: Rollafiocco Tonic 23
non ho capito ... ma non è che per caso non è un avvolgifiocco ma solo un raccoglitore ?
01-05-2021 20:55
Andrea- Offline
(01-05-2021 20:55)carlo1974 Ha scritto:  non ho capito ... ma non è che per caso non è un avvolgifiocco ma solo un raccoglitore ?
Ciao Carlo, non so neanche cos'è un raccoglitore... Mi spieghi?
01-05-2021 20:58
carlo1974 Offline
bada che io sono il meno esperto del forum in queste cose ! comunque , ti rivendo la cosa come l'ho comprata ! in pratica, con l'avvolgifiocco puoi avere la vela completamente avvolta, totalmente svolta ma anche utilizzarla in modalità intermedie (ossia avvolgere quel tanto che ti basta per ridurre la superfice velica . l'avvolgitore ha in pratica solo due modalità : vela avvolta o vela svolta . si usano su piccoli cabinati o anche in alcune derive . nel mio cabinatino, era in dotazione quando lo comprai usato . dopo averlo provato qualche volta, ho preferito la vela sui garrocci nello strallo .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2021 21:17 da carlo1974.)
01-05-2021 21:16
shein Offline
se ho ben interpretato hai un monoblocco formato da tamburo, profili di alluminio e “tappo” con puleggia, il tutto libero di girare intorno allo strallo.
se così fosse è un avvolgitore particolare la cui drizza è completamente estranea all’albero (e quindi ad eventuali rimandi in pozzetto).
la drizza parte dalla penna , passa nella puleggia in cima ai profili e va bloccata sulla sommità del tamburo con una legatura.
lo avevo su un panda 29, non hai praticamente possibilità di regolazione e tutto l’accrocco si becca la compressione data dal sistema drizza/vela ma devo dire che si è rivelato affidabile ed è praticamente esente da manutenzione.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2021 03:02 da shein.)
02-05-2021 02:54
zankipal Offline
Probabilmente avrai un Bamar C0, la cima del tamburo entra nella seconda canaletta libera e diventa la drizza, a parte che non puoi regolare la tensione della drizza in navigazione ed è un pò macchinoso armare la vela, funziona benissimo come sistema
03-05-2021 13:24
Andrea- Offline
(02-05-2021 02:54)shein Ha scritto:  se ho ben interpretato hai un monoblocco formato da tamburo, profili di alluminio e “tappo” con puleggia, il tutto libero di girare intorno allo strallo.
Ciao Shein,
grazie, hai capito bene, e mi hai dato le parole giuste da usare :-)
Penso che rimanderò la drizza in pozzetto con un bozzello, mantenendo l'apparato così com'è.
(03-05-2021 13:24)zankipal Ha scritto:  Probabilmente avrai un Bamar C0, la cima del tamburo entra nella seconda canaletta libera e diventa la drizza, a parte che non puoi regolare la tensione della drizza in navigazione ed è un pò macchinoso armare la vela, funziona benissimo come sistema
Ciao,
il fatto è proprio che mi piacerebbe regolare la drizza con più facilità, credo che proverò a rimandarla in pozzetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2021 14:39 da Andrea-.)
03-05-2021 14:38
albert Offline
(03-05-2021 14:38)Andrea- Ha scritto:  Ciao Shein,
Ciao,
Per rimandarla in pozzetto e continuare ad usufruire delle funzionalità di avvolgitore, dovrai acquistare la swivel (girella superiore) trasformando il CO in COT ed utilizzare la drizza del genoa che esce dall'albero per issarlo.
03-05-2021 15:00
zankipal Offline
Sempre che sia il Bamar, perchè ce ne sono anche altri, magari due fotine aiuterebbero
03-05-2021 19:12
Andrea- Offline
(03-05-2021 19:12)zankipal Ha scritto:  Sempre che sia il Bamar, perchè ce ne sono anche altri, magari due fotine aiuterebbero
L'altro giorno sono stato in testa d'albero ma non ho portato il telefono... giovedì torno in barca se riesco faccio un due foto da sotto
03-05-2021 20:16
zankipal Offline
(03-05-2021 20:16)Andrea- Ha scritto:  L'altro giorno sono stato in testa d'albero ma non ho portato il telefono... giovedì torno in barca se riesco faccio un due foto da sotto
basta che fotografi il tamburo, come è fatto sopra poi si capisce...
04-05-2021 01:25
Andrea- Offline
(04-05-2021 01:25)zankipal Ha scritto:  basta che fotografi il tamburo, come è fatto sopra poi si capisce...
ah... ok lo faccio facilmente allora. Sopra in effetti ha una semplice puleggia inserita nel "coperchio" dell'asta girevole sullo strallo
04-05-2021 09:27
mar.and Offline
Registrato: Mar 2008 Online
dovrebbre essere un Profurl C260...lo tenevo sulla barca piccola.
Drizza e scotttino per avvolgere/aprire la vela sono un'unica cima.
Guarda qua:
https://www.profurl.com/images/prestatio...60-471.pdf
05-05-2021 09:53
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 838 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 483 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.668 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.240 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.664 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 821 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.580 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.375 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.716 21-02-2023 00:00
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 14.995 20-11-2022 13:43
