Smontaggio timone barra
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Ciao. Vorrei tirare giù il timone per dare una guardata alle boccole e quant'altro.
Tutto bene tranne che ho un dubbio.
Smontato le viti che serrano le guance laterali e fin lì ok.
C'è quella che penso sia una spina passante, proverò col cacciaspine e fin lì ok.
Sul retro c'è quella che sembra un bullone rotto.
Si tratta solo di un fermo dellla barra o secondo voi è passante? Perché se fosse passante avrei un problema..
Allego gallery in alta risoluzione per i vecchini come me senza occhiali.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
26-04-2021 13:44
Argo74 Offline
RE: Smontaggio timone barra
Mi son accorto che il link non funziona.
Eccolo
http://imgur.com/a/w5jlGig
26-04-2021 20:50
maurotss Offline
E anche questo NON si vede.
26-04-2021 22:10
Dal telefono le vedo, se ti riferisci a quella a 90° rispetto alle brugole, dovrebbe essere la vite di regolazione dell'altezza della barra, piuttosto la spina sul bonin di un amico, é stata letteralmente ridotta in polvere, era grippata dentro acciaio su acciaio.
Buon Vento
26-04-2021 22:20
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(26-04-2021 22:20)Wally Ha scritto:  Dal telefono le vedo, se ti riferisci a quella a 90° rispetto alle brugole, dovrebbe essere la vite di regolazione dell'altezza della barra, piuttosto la spina sul bonin di un amico, é stata letteralmente ridotta in polvere, era grippata dentro acciaio su acciaio.
Buon Vento
Direi di sì, piuttosto la spina sembra quell'altra. BV!
(Porfirio)
27-04-2021 12:08
Argo74 Offline
Ho recuperato una valvola da un meccanico, con lo stelo farò un cacciaspine powerplus, scaldo con la pistola termica e spero.
Rifare la testa mi farebbe girare la pelotas, ma se non viene via...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2021 13:15 da Argo74.)
27-04-2021 13:15
Argo74 Offline
Aggiornamento che può essere utile.
Ho levato la testa, il cacciaspine ha fatto il suo lavoro ma, attenzione attenzione, anche la parte posteriore bè dotata di spina, non passante a differenza di quella unica sul lato.
Con trapano e varie punte al cobalto ho forato e levato anche quella spina.
Due giri di estrattore e la testa è uscita.
Tutto ciò per scoprire che le boccole son praticamente nuove..
Darò una resinata al timone e allo skeg giusto per dare un senso alla fatica fatta.
http://imgur.com/a/8CYFZE4
27-04-2021 19:10
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 844 08-04-2024 22:08
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 312 30-03-2024 18:40
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.443 12-03-2024 00:58
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 922 10-12-2023 13:26
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 605 24-11-2023 17:25
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.349 01-03-2023 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.105 06-02-2023 19:34
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 688 12-01-2023 14:29
  trattamento barra timone vonkapp 3 811 07-01-2023 00:15
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.313 20-12-2022 11:01
