Frigorifero a 220 volt
rob Offline
RE: Frigorifero a 220 volt
(30-03-2021 10:56)bludiprua Ha scritto:  Questa cosa non mi torna, la gran parte dei compressori "nautici" è nativa a 12V (per lo più Danfoss), non mi risulta ci sia un inverter in mezzo a meno di installazioni particolari.
giusto per curiosità, il compressore vero e proprio (quello "dentro") funziona a corrente alternativa trifase su magneti permanenti, è l'unità elettronica che trasforma l'alimentazione (qualsiasi sia 12,24, 220 ecc) nella corrente adatta a farlo girare Smile
30-03-2021 11:14
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(30-03-2021 09:16)GT Ha scritto:  Io ho Vitifrigo, apertura frontale. Ricomprerei lo stesso, se avessi spazio un pò più grande.
Per curiosità dove lo hai installato ? I consumi sono accettabili ?
30-03-2021 11:44
bludiprua Offline
(30-03-2021 11:14)rob Ha scritto:  giusto per curiosità, il compressore vero e proprio (quello "dentro") funziona a corrente alternativa trifase su magneti permanenti, è l'unità elettronica che trasforma l'alimentazione (qualsiasi sia 12,24, 220 ecc) nella corrente adatta a farlo girare Smile
Io parlavo dell'alimentazione del "black-box" che è a 12V cont. nel caso dei compressori da barca, camper ecc mentre è a 220V alt. nel caso dei compressori domestici.
30-03-2021 12:06
Fabino Offline
Ciao Kitegorico, sto facendo lo stesso passo che tu stai valutando. Anche io in barca sto installando un frigo ed un congelatore a 220AC, entrambi sono da 150 litri di volume e, da specifica, il loro consumo orario complessivo dovrebbe essere pari a 58W.
Anche io li alimenterò tramite un inverter 3500/7000 di una nota marca olandese.
Ti posso assicurare che il 99% dei frigo che vengono installati nelle cucine delle barche da 40 metri a salire è di tipo domestico, questo per rassicurarti sull'eventuale problema legato allo sbandamento sulla rollata, un 40 metri medio rolla più di una barca a vela con onda di 2 metri mentre naviga a bassa velocità.
L'unico dubbio che ti sollevo è il dimensionamento dei cavi tra batterie ed inverter il quale suppongo sia 12/220. Se la potenza di uscita è pari a 3500VA, considerando una tensione media alle batterie di 13,5 V, hai un assorbimento di 259,25A. Chiaramente l'inverter non andrà sempre al massimo, però nemmeno sempre al minimo, in genere si considerano 3A/mmq con 30 cm di distanza tra batterie ed inverter, quindi con 35mmq di sezione saresti tranquillo fino a circa 105A. Ovviamente a monte avrai un fusibile di protezione, il quale fusibile sarà sicuramente tarato sulla taglia del cavo.
Stiamo uscendo fuori tema, comunque ottima soluzione IMHO.
Fabio
31-03-2021 18:54
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
(30-03-2021 11:44)polohc Ha scritto:  Per curiosità dove lo hai installato ? I consumi sono accettabili ?
Installato sotto la seduta del carteggio. Rapporto consumi/Vino freddo eccezionale!!!
Con 2 batterie da 110 Ah normali, non ho problemi per tutto il week end. Per rade prolungate ho un secondo banco batterie uguale da usare di riserva.
31-03-2021 19:23
polohc Offline
(31-03-2021 19:23)GT Ha scritto:  Installato sotto la seduta del carteggio. Rapporto consumi/Vino freddo eccezionale!!!
io lì ho la batteria motore quindi niente, devo trovare un'altra collocazione Smiley33
01-04-2021 10:50
encantadora2 Offline
Registrato: Sep 2020 Online
io lo ho montato da 2 anni 42 litri con una batteria da 80 ah e un pannello da 50 w ci faccio giornata. e il mio prosecco deve essere ghiaccaito . SEMPRE
25-11-2021 19:19
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.313 24-04-2024 16:45
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 512 27-03-2024 12:50
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 452 13-03-2024 12:45
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 347 29-11-2023 16:02
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.482 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.626 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 598 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.702 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 567 13-05-2023 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.110 16-08-2022 20:35
