Epirb scaduto
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Epirb scaduto
Ciao a tutti ho epirb che è scaduto agosto 2020, che si fa ? Si cambia batteria ? Dove?
Grazie bv
24-02-2021 22:40
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: Epirb scaduto
Se Ocean Signal cambi batteria da solo, altrimenti lo mandi in assistenza
25-02-2021 07:51
frinky Offline
Epirb scaduto
[Immagine: 3c4c39844040b533b997d8913f66c4b1.jpg]
È gme accusat, idea come o dove trovarli ?
25-02-2021 08:16
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Epirb scaduto
Revisione EPIRB GME, The Aerodyne di Marco Fantoni & Gianluca Taddei
via della Resistenza, 1 50032 Vicchio (Fi) ITALY, tel e fax +39 055 84 97 548 cell: +39 392 13 16 596 info@theaerodyne.com - http://www.theaerodyne.com
Io mi trovo bene, prezzi di mercato spedisco l'epirb e me lo rimandano revisionato con documentazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2021 10:58 da Najapico.)
25-02-2021 10:49
rob Online
RE: Epirb scaduto
Un po' vecchio, l'avevi visto?
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=100115
25-02-2021 13:35
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Epirb scaduto
ad un amico hanno chiesto 1000 euro per la sostituzione delle batterie e collaudi (di legge) relativi
con metà di quella cifra ne è stato acquistato uno nuovo, identico (non in Italia ..)
25-02-2021 22:50
rob Online
RE: Epirb scaduto
sì fatti fare un preventivo, per vari modelli con 50-100-150euro si passa dal rimpiazzo batterie a comperarne uno nuovo, se è così c'è da farci un pensierino
25-02-2021 23:01
lucianodb Offline
RE: Epirb scaduto
quando si cambiano le batterie (a giustificazione della spesa esorbitante) mi è stato detto che serve anche la "prova di impermeabilizzazione" con relativo certificato .. (e costo)
26-02-2021 09:28
Najapico Offline
RE: Epirb scaduto
Io nel 2019 ho speso 340 euro per: nuovo kit batterie originale GME composto da batterie al litio, chassis, calotta, antenna, guarnizione di tenuta, viteria inox e relativi Oring; eseguita ispezione interna ed esterna, pulizia generale, rimontaggio e test di tenuta ermetico; eseguita misurazione di frequenza di trasmissione in Gabbia di Faraday; eseguita verifica ed integrità di trasmissione del codice HEX ID; smaltimento batteria scaduta e altro materiale sostituito, spese di spedizione e iva compresa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021 10:04 da Najapico.)
26-02-2021 09:59
lucianodb Offline
RE: Epirb scaduto
(26-02-2021 09:59)Najapico Ha scritto:  Io nel 2019 ho speso 340 euro per: nuovo kit batterie originale GME composto da batterie al litio, chassis, calotta, antenna, guarnizione di tenuta, viteria inox e relativi Oring; eseguita ispezione interna ed esterna, pulizia generale, rimontaggio e test di tenuta ermetico; eseguita misurazione di frequenza di trasmissione in Gabbia di Faraday; eseguita verifica ed integrità di trasmissione del codice HEX ID; smaltimento batteria scaduta e altro materiale sostituito, spese di spedizione e iva compresa.
questo è un trattamento corretto
io non farò il nome della ditta che ha chiesto 1000 euri (primaria ditta, credo esclusivista italiana dell'Epirb in questione)
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021 14:01 da lucianodb.)
26-02-2021 13:59
kavokcinque Offline
RE: Epirb scaduto
Fallo pure, se no a che serve il forum? Se non vi scambiamo informazioni tra noi....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021 14:59 da kavokcinque.)
26-02-2021 14:57
Najapico Offline
RE: Epirb scaduto
(26-02-2021 14:57)kavokcinque Ha scritto:  Fallo pure, se no a che serve il forum? Se non vi scambiamo informazioni tra noi....
+1
26-02-2021 15:39
frinky Offline
Epirb scaduto
Ciao sentito Aerodybe per un gme 406g prendono 340 tutto incluso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021 17:49 da frinky.)
26-02-2021 17:48
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Epirb scaduto
stessa cosa anche per sostituire le batterie del PLB?
siamo tutti Generali
26-02-2021 18:06
paepi Offline
RE: Epirb scaduto
ecco, considera che le batterie, 3 saft lo26sx, costano 8 dolllari cadauna....
cui aggiungere un o ring ed un meticolosossimo collaudo....
(26-02-2021 17:48)frinky Ha scritto:  Ciao sentito Aerodybe per un gme 406g prendono 340 tutto incluso
26-02-2021 20:42
rob Online
RE: Epirb scaduto
C'è stato un messaggio interessante che era più da Normative, l'ho messo in un altro filo
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=143808
10-03-2021 20:10
  Batteria Epirb caesar27 19 1.977 06-04-2024 18:43
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 2.309 31-07-2021 12:01
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 1.400 09-09-2020 11:33
  Batterie EPIRB Mc Murdo francescolambri 0 865 16-09-2019 09:24
  Epirb OceanSignal caesar27 1 1.188 13-04-2019 18:48
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 3.603 12-01-2019 19:12
  Che differenza tra Epirb e Plb? pulce75 64 11.441 24-09-2018 23:04
  Cambio batterie epirb Salvatorecorradi 9 5.731 10-07-2015 07:09
  Epirb GME MT 310 Noidue 5 3.654 23-05-2015 23:00
  EPIRB da cucirsi addosso Edolo 1 1.864 28-09-2014 13:13
