Copia prefiltro Racor
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Mi sono imbattuto in questa copia del famoso filtro separatore Racor 500
https://www.amazon.it/SH-Flying-Filtro-C...10&sr=8-12
qualcuno di voi per caso l'ha provato ?
Attualmente monto un classico prefiltro CAV296 ma tutte le volte che devo cambiare la cartuccia sono bestemmie perchè non ho abbastanza spazio per lavorarci ed inevitabilmente sgocciola del gasolio in sentina.
Con questo se ho capito bene la cartuccia si cambia dall'alto pertanto dovrebbe essere più comodo giusto ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2021 10:01 da polohc.)
02-02-2021 10:00
rob Online
RE: Copia prefiltro Racor
Non provato personalmente ma avuto alcuni ritorni diretti sono copie cinesi che funzionano bene Smile Occhio se non hai abbastanza spazio per lavorare attorno a un CAV, questo è grande tre volte tanto 58
02-02-2021 10:08
polohc Offline
(02-02-2021 10:08)rob Ha scritto:  Non provato personalmente ma avuto alcuni ritorni diretti sono copie cinesi che funzionano bene Smile Occhio se non hai abbastanza spazio per lavorare attorno a un CAV, questo è grande tre volte tanto 58
Sì infatti l'idea a quel punto sarebbe di cambiargli proprio posto
02-02-2021 10:27
rob Online
Che potenza di motore hai? Chiedo perché quel Racor è per motori con flussi di gasolio già relativamente importanti, la coalescenza di eventuali particelle d'acqua viene stimolata dal far ruotare il gasolio dentro al corpo inferiore, se è fatto per mettere in rotazione un flusso X e gli si manda invece un flusso X/100, magari ruota pochino pochino.
Un motore da 50 cavalli all'ingrosso fà girare (se portato a 50 cavalli, rarissimo) un 30-40 litri ora, se come è molto più frequente gli si richiede metà potenza il flusso sarà 15-20 (?).
Un CAV (a memoria) è dato per 50 litri / ora max, quel Racor (ho guardato ora) per 227 litri/ora max, 10-15 volte di più del flusso medio di utilizzo. 58
02-02-2021 10:46
polohc Offline
(02-02-2021 10:46)rob Ha scritto:  Che potenza di motore hai? Chiedo perché quel Racor è per motori con flussi di gasolio già relativamente importanti, la coalescenza di eventuali particelle d'acqua viene stimolata dal far ruotare il gasolio dentro al corpo inferiore, se è fatto per mettere in rotazione un flusso X e gli si manda invece un flusso X/100, magari ruota pochino pochino.
In effetti il dubbio mi stava venendo anche a me... più che altro stavo cercando di capire le differenze con la versione "marina" 500MA
https://www.parker.com/Literature/Racor/...rbines.pdf
https://www.parker.com/Literature/Racor/...Series.pdf
02-02-2021 11:03
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Il cav 298 ha portata max di circa 100 litri ora, portata media 50 lt. ora. Il Racor 500 ha flusso continuo 180 lt / massimo 227 lt ora.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
02-02-2021 13:16
polohc Offline
(02-02-2021 13:16)silentisland Ha scritto:  Il cav 298 ha portata max di circa 100 litri ora, portata media 50 lt. ora. Il Racor 500 ha flusso continuo 180 lt / massimo 227 lt ora.
Sulla scheda tecnica del racor non è riportato un valore di portata minima, questo mi fa intuire che non rappresenti un problema però rimango con il dubbio.
Se non sbaglio se ne vedono parecchi montati su barche a vela con motori da 50-60cv
02-02-2021 14:38
rob Online
Ho riguardato, il CAV 296 in tutti i descrittivi anglosassoni (Delphi CAV è/era UK) viene indicato a portata massima 10gph (galloni all'ora) - 45 litri / ora. L'unico che ho trovato che indichi portata massima 100l/ora è Osculati; magari è come i manicotti in antimonio (?).
Per il Racor, più grande è, più è grande la superficie filtrante delle particelle solide, più dura, -relativamente- meno frequente la necessità di cambiare la cartuccia --> a rigore se ne può solo essere contenti Smile Su una eventuale minore capacità di "coalescere" l'acqua boh, uno deve proprio avere un gasolio schifoso dentro... "Eventuale" perché è solo un mio sospetto, non so se sia effettivamente così o se funzioni esattamente allo stesso modo con 1 litro / ora e 200 litri / ora.
02-02-2021 15:13
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 4.155 22-03-2022 23:07
  racor 500 spurgo acqua dru 7 3.513 10-04-2021 19:19
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 12.533 29-03-2021 18:59
  Prefiltro Ancor PFB 12V Antaniiii 3 1.195 07-01-2021 01:57
  Prefiltro Separ...gocciola ventodiprua 12 1.642 04-10-2020 22:23
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 3.010 04-04-2020 11:53
  richiesta copia libretto motore f/b sgiulio 8 3.052 28-01-2020 21:56
  Quale Racor per Perkins?? sciuipis 10 1.926 15-10-2019 12:12
Tongue Prefiltro in frantumi angelo2 13 2.145 19-04-2019 18:41
  prefiltro DELPHI HDF296 Poneumberto 14 5.728 09-04-2019 18:45
