Fuoribordo Yamaha 8cv
attilio.magni@coni.it Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Buongiorno a tutti. Mi scuso in primis perchè raramente partecipo ai social e non vorrei commettere qualche errore di presentazione. Sono un velista di 64 anni ed ho avuto numerose barche e relative esperienze. Ho una buona manualità. Ultimamente sto restaurando un EC 8 progetto Ceccarelli, con FB Yamaha 4 tempi da 8cv semi abbandonata. Il motore parte subito e scarica bene ma se tolgo l'aria (con il pomellino, anche se a motore caldo), dapprima accelera e dopo si spegne. In pratica il motore vuole sempre l'aria tirata. Prima di smontare il tutto mi chiedevo se qualcuno ha mai avuto un simile problema e se potrebbe dipendere dalla membrana della pompa ac carburante oppure dala carburatore , sporcizia ecc.
>Ringrazio tutti. Un salutoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
25-01-2021 08:55
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Fuoribordo Yamaha 8cv
Arriva poca benzina. Infatti con l'aria tirata (chiusa o quasi) il motore non si spegne. Forse è da regolare la carburazione ma non conosco quel motore e non so dirti quali sono le viti di regolazione. D'altra parte potrebbe anche essere la pompa ac ma più probabilmente è il carburatore sporco ovvero lo spillo conico e la sua sede o anche il galleggiante che non fa riempire bene la vaschetta. In ogni caso, meglio procurarsi un manuale tecnico, provare a regolare la carburazione e se non sortisce effetto smontare il carburatore e dargli una bella pulita. BV
25-01-2021 10:07
Grazie... infatti proverò appena il tempo permette ..smonto tutto e procedo. BV
25-01-2021 12:27
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Io pulirei il carburatore prima di pasticciare con la carburazione.
Se è un po' che è fermo, è manutenzione ordinaria e andrà fatto comunque.
25-01-2021 13:22
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Cicler di minima tappato, smontalo e puliscilo, e andrà tutto bene.
Antonio Giovannelli
26-01-2021 10:52
Grazie a tutti...sto pulendo il tutto, nello smontare il carburatore una cosa strana, tra corpo del carb e motore c'è un distanziale di plastica e questo dal lato verso la testa motore ha una guarnizione mentre dal lato verso il carburatore non c'era nulla, eppure non perdeva una goccia...possibile?
In più forse c'era anche il filtro carburante sporco...Vi saprò dire
28-01-2021 23:02
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.295 22-03-2024 19:36
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.495 23-02-2024 13:23
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 408 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 350 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.157 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.588 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.392 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 612 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 534 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 670 22-03-2023 07:13
