winch barbarossa, vite bloccata
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: winch barbarossa, vite bloccata
(03-12-2020 22:04)Wally Ha scritto:  a Ciro che ce fai con quelli? sono viti M8 se non molla intera causa ossido, figuati forate da 5 e penetrate conicamente dal maschio contrario fai danno col rischio di spezzarlo dentro e basta, se l'ultimo rimedio sarà forarla ci si dovrà impegnare a trapanarle perfettamente in centro così da togliere poi una sorta di molla altro non è che il filetto della vite.
BuonVento
Sulla mia ho ancora i Barlow originali non ST e appena comprata, millant'anni fa, mi ritrovai con la vite da 8 mm che blocca una campana completamente inchiodata.
Dopo due giorni di tentativi infruttuosi con svitol e cacciavite a percussione, forai al centro (basta un po' di attenzione) e la svitai con l' estrattore.
Nulla di spaziale, basta lavorare piano.
L' unico problema è stato il dover far tornire 4 nuovi bulloni (stavolta con testa a brugola da bulloni da 10) con passo in pollici per non essere costretto ad ordinarne una scatola da 100, perché allora non esisteva ancora l' online.
Non consiglio mai qualcosa che non ho prima provato sulla mia pelle.32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2020 13:18 da ciro_ma_non_ferrara.)
10-12-2020 13:11
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.183 24-02-2024 09:58
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.282 03-02-2024 22:50
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 334 10-08-2023 20:18
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 870 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 796 01-04-2023 09:32
  Vite spanata Alfredo56 12 1.102 31-03-2023 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 1.904 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 823 22-02-2023 19:52
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.162 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 935 04-02-2023 01:18
