Ripartitore di carica
pietro_64 Offline
Registrato: May 2011 Online
Salve, vorrei un consiglio in merito all’installazione di un ripartitore di carica.
Questa estate ho installato sulla mia barca due pannelli solari Solbian SX135 accoppiati ad un regolatore di carica Victron MPPT 100/30, la barca è dotata di n.4 batterie al piombo da 100 Ah suddivise in due pacchi batterie.
Ho collegato l’uscita del regolatore allo stacca batterie nella posizione both al fine di ricaricare tutte e 4 le batterie contemporaneamente.
La soluzione adottata, però, non mi convince molto e vorrei installare fra il regolatore e le batterie un ripartitore di carica a due uscite VICTRON Argofet 200-2 (200 ah 2 uscite). Chiedo consiglio a chi ha piu esperienza di me in merito. Grazie a tutti.
20-11-2020 20:36
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Ripartitore di carica
Lascia perdere, al regolatore piace parlare direttamente con le batterie senza intermediari. Specialmente quello Victron.
Puoi usare l’Argofet per caricare entrambi i pacchi batterie con l’alternatore qualunque sia la posizione dello staccabatterie.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2020 21:34 da pepe1395.)
20-11-2020 21:32
pietro_64 Offline
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.081 ieri 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 240 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.144 02-02-2024 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 843 16-10-2023 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 528 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.390 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 997 17-07-2023 08:36
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.117 07-07-2023 12:07
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 743 08-05-2023 19:36
  separatore di carica Victron con diodo CUCUDRIL 1 575 14-04-2023 21:46
