Batteria con array di celle da 2V
Andigio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Nella mia barca sono montate per i servizi 5 batterie da 140Ah AGM per un totale di 700ah
Ho rilevato un consumo medio giornaliero di 12/13 Ah in rada e un 20% in più in navigazione a vela con tutta la strumentazione accesa.
Dopo 3 stagioni di utilizzo, nonostante che sorvegli con attenzione la percentuale di carica, comincio a notare un certo invecchiamento delle stesse.
Mi sto quindi interrogando su come poter migliorare le performance con una configurazione diversa quando dovrò sostituirle.
Ho trovato delle batterie pro da 2V al gel - scarica ciclica-, che mi paiono interessanti - C10/1,8 718Ah, 3000 cicli con scarica al 50% e circa 2000 cicli a circa il 70% di scarica)
La ditta produttrice mi conferma che le batterie (tubular plate design) possono lavorare installate orizzontalmente e sarebbero meccanicamente compatibili con l'attuale vano delle attuali 5, ovviamente adattando il sistema di fissaggio.
Interessante è anche il prezzo che sarebbe leggermente inferiore al costo delle 5 AGM.
Chi ha esperienza di utilizzo di questo tipo di batterie e pregi e difetti riscontrati o ipotizzabili?
Un saluto
Federico993 Offline
Registrato: Jun 2017 Online
RE: Batteria con array di celle da 2V
Le batterie al GEL sono mediamente più durature delle batterie AGM, a patto di caricarle nel modo corretto e con la tensione dichiarata dal costruttore (generalmente inferiore a quella delle batterie AGM).
Non andare oltre il 50% di scarica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2020 16:57 da Federico993.)
02-11-2020 16:49
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Io ho 13 Deka Dominator (gel)... hanno quasi 8 anni.... IMHO: è inutile risparmiare
Indubbiamente le 2 V hanno un’impronta più industriale e robusta...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2020 22:50 da robertobaffigo.)
02-11-2020 22:49
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 99 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.965 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.406 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 241 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 582 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 684 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.138 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 391 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 401 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.825 11-11-2023 11:12
